Не горит давление и уровень масла суперб 2012г
Чт, 11 сен 2014, 19:05
громов
Менял масло на супербе 2012г и обнаружил что не горит ни уровень ни давления масло. Когда слил масло включил зажигание по идеи на щитке должны загорется красная масленка и желтая уровень. Масло залил заж.вкл не горят масленки завел тоже. Я знаю что на некоторых авто нет прибора температуры но есть контрольная лампа на щитке но чтоб не было масленной не видел. Раньше не обращал внимания а сейчас чёто покоя не дает как так а если давление пропадет
Re: Не горит давление и уровень масла суперб 2012г
Пн, 15 сен 2014, 7:32
ForMotherRussia
Так ты же не заводил двигатель без масла, а давление и уровень сигнализирует только на заведённом.
Вт, 16 сен 2014, 4:12
громов
Спасибо за ответ я понял просто на других авто которые у меня были я замечал что при включенном зажигании горела красная масленка после запуска она тухла а тут нет в обще не загорается вот я и за температурил оказывается на шкодах эти контрольки сигнализируют только на работающем двигателе.
Чт, 18 сен 2014, 21:42
x2575
При низком уровне масла желтая лампа загорается при включении зажигания...но не всегда,бывает масла на кончике,а тишина
