Малая крышка багажника
Чт, 22 янв 2015, 17:10
dragon_red64
Может у кого была такая проблема? При включении задней передачи на DSG-7 срабатывает на открытие замок дверцы багажника. На дисплее отображается открытие малой дверцы багажника. До этого была проблема в виде небольшой задержки включения освещения в багажнике. Теперь лампы включаются сразу при открывании как малой дверцы, так и большой. Диагностика на сервисе не выявила нарушений в работе электрики.
Re: Малая крышка багажника
Пт, 04 сен 2015, 12:53
Simplex
Проблема в жгуте проводов крышки багажника - переламываются они в месте перегиба малой крышки и стекла.
Вс, 03 янв 2016, 0:51
i-1
тоже недавно там чудеса обнаружил
Ср, 18 май 2016, 12:25
omarlesnoy
Проблема в жгуте проводов крышки багажника - переламываются они в месте перегиба малой крышки и стекла. Подтверждаю.
Сб, 28 май 2016, 22:59
dragon_red64
Так и есть - переломились 9 из 10 проводов. Протянул 10 проводов через кронштейн сечением 1мм2 - 4 шт. и 0,5мм2 - 6 штук из гибкого кабеля МГШВ. Соединил обжимными гильзами ГСИ. Осталась небольшая проблема - лампочки подсветки багажника срабатывают с небольшой задержкой, соответственно не сразу срабатывает замок крышки багажника. Купил новый замок верхней крышки, поставил - концевики работают, подсветка багажника работает, но сам замок работает не корректно. Поставил старый пока.
