forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема твиндора на супербе
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение gidd1986 » Ср, 18 мар 2015, 16:38
При закрытии багажника отказал доводчик, при открывании не горит свет багажника, при скидывании клеммы акб срабатывает 1 раз и на этом все!!!!! подскажите что делать!!!!!!!!!!!! Шкода Суперб 2011г.
gidd1986
Re: Проблема твиндора на супербе
Сообщение gidd1986 » Пт, 20 мар 2015, 8:03
Вчера приехал на работу и начал копать проверил все узлы и в конце, добрался до главного замка на крышке багажника, снял его и рассверлил клепки, при вскрытии увидел неисправность, внутри замка есть 2 концивичка, 1й отвечает за моторчик открывания конечная точка привода, а вторая это включение подсветки багажника, к ней подходит тяга от сабачки замка при открывании его она отходит и прижимает концевик, видимо на морозе либо после мойки замерз замок и нога концевика перескочила за тягу, поправил тягу концевика, собачку изогнул всторону железного корпуса 1-2% собираю подключаю, вуаля работает все, проблема решена!!! 2 часа с контролькой, шуроповертом, сваркой "заварил заклёпки" шена работы 1000р в кассу)
gidd1986
Сообщение dimedrolleer » Пт, 15 май 2015, 23:07
отлично!
Все оказалось проще, чем ожидалось)
dimedrolleer
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
