Недавно случилась не понятная ситуация.
Машина утром нормально завелась, поехал по делам и после похода в магазин, хотел завести и поехать домой, но двигатель не завелся.Стартер крутит, но двигатель не заводится, выскочила ошибка check engine.
посмотрел сразу ошибки, нашел две:
Address 02: Auto Trans        Labels: 0AM-927-769.clb
   Part No SW: 0AM 300 058 Q    HW: 0AM 927 769 D
   Component: GSG DSG AG7     431 3650
   Revision: 00043014    Serial number: CU501210096697
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 33361 790 00053
   VCID: 3F8ADBD36E6E1BC664-806A
1 Fault Found:
006224 - Powertrain Data Bus
               P1850 - 000 - Missing Message from ECU - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 23609 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.02
                    Time: 16:27:50
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 P
   Component: EPS_ZFLS Kl. 195    3305
   Revision: 00H22000
   VCID: 377AB3F3465E2386AC-8062
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 23609 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.02
                    Time: 16:28:15
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.25 V
                        DU
                    Temperature: -6.0°C
                    RPM: 1498 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    Count: 0
Посмотрел в интернете, но так и не понял, что это может быть, потом через минуту машина нормально завелась, ошибка ушла.
Skoda Superb 3T 2013 года седан 1.8TSI + DSG7 бензин
