forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок abs superb 2
Блок abs superb 2
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Блок abs superb 2
Сообщение Nic88 » Вс, 10 янв 2016, 18:43
Здравствуйте форумчане, у меня superb 2 2009 г.в. И с ним очередная беда, сгорел блок abs!!! На разборе купил блок abs c superb 2 2012 г.в. У них разные номера но насколько мне известно это зависит только от года выпуска самого блока!!! Кузов один и то же, но официалы отговаривают, говорят ищи именно с моей машины новый стоит около 200000 а такой же даже в Европе найти не могут!!! Подскажите возможно ли их заменять была у кого нибудь такая практика или может кто слышал о таком!!! Заранее спасибо
Nic88
Re: Блок abs superb 2
Сообщение ASV » Ср, 13 янв 2016, 12:50
Nic88 писал(а): у меня superb 2 2009 г.в. И с ним очередная беда, сгорел блок abs!!!
Сгорел???? угольки видны???? Лучше подробнее расскажите про сей диагноз.....
Nic88 писал(а):На разборе купил блок abs c superb 2 2012 г.в. У них разные номера но насколько мне известно это зависит только от года выпуска самого блока!!!
Вы ошибаетесь. В программе этка можно прочитать чем отличаются эти блоки.
ASV
Сообщение Nic88 » Ср, 13 янв 2016, 18:22
Нет, угольков не видно!!!))) блок не видно по Кан шине!!! И такой вопрос они вообще поддаются ремонту???
Nic88
Сообщение SOG » Вт, 19 янв 2016, 16:28
Nic88 писал(а):Здравствуйте форумчане, у меня superb 2 2009 г.в. И с ним очередная беда, сгорел блок abs!!! На разборе купил блок abs c superb 2 2012 г.в. У них разные номера но насколько мне известно это зависит только от года выпуска самого блока!!! Кузов один и то же, но официалы отговаривают, говорят ищи именно с моей машины новый стоит около 200000 а такой же даже в Европе найти не могут!!! Подскажите возможно ли их заменять была у кого нибудь такая практика или может кто слышал о таком!!! Заранее спасибо
Приветствую. Напишите в личку каталожные номера блока ABS: № электронной части и номер насоса, т.е задней части. Мне нужно срочно (Суперб 2012г)
Если то что нужно мне, я у вас его перекуплю
SOG
Сообщение skird » Пт, 22 янв 2016, 13:32
Nic88 писал(а):Нет, угольков не видно!!!))) блок не видно по Кан шине!!! И такой вопрос они вообще поддаются ремонту???
А шина и питание блока в порядке????
skird
Сообщение ASterOid » Вт, 26 янв 2016, 9:13
Если не еще не проверяли,тоже проверил бы сначала жгут проводов и предохранители.
На туарегах , например, бывает проблема с блоками АБС с щетками, некоторые ремонтируют. Но блок АБС там определяется кабелем и дает вполне конкретные ошибки.
http://www.touareg-club.net/forum/showt ... hp?t=34268
Superb Combi 2,0 TDI DSG6 L&K Revo
была Octavia A5 1,8 BZB МКПП доFL
ASterOid
