forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка петель двери
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение Skoda_vod » Вт, 31 май 2016, 14:06
Доброго времени суток, форумчане!
С удивлением обнаружил что водительскую дверь слегка перекосило - а именно: при закрытии верхний правый уголок двери задевает за хром молдинг задней пассажирской двери,буквально 1-2 мм касание.(хром о хром) Когда дверь захлопывается, то за счет петли замка она становится выше, как и должна быть. Если покачать за край открытой двери то есть небольшой люфт в 1-2 мм. Какая именно петля дает люфт понять не удалось.
При осмотре петель на них по центру под резиновым колпачком есть торкс. (нужна головка торкс на 6мм) Думал это чтобы подтянуть как раз оси петель. Они даже поддались на почти оборот. Но положение двери практически не изменилось, ну может на 0,5-1 мм и есть эффект но не больше. Пробовал по-разному-то верхнюю затянуть то нижнюю.
Вобщем хотел спросить для чего все-таки эти болтики на петлях и как мне быть с дверью?
Может кто нибудь скинуть методу из эльзы по этому вопросу?
Надоело уже закрывать чуть приподнимая дверь за ручку.
з.ы. все произошло через неделю после установки багажника thule на крышу. Может и совпадение конечно, ведь на остальные двери это никак не повлияло
Skoda_vod
