S.O.S. Вопрос к знатокам) Не работает круиз на 6 передаче...
Доброго всем времени суток. Столкнулся с п р о б л е м о й , заглючила функция по рекомендации переключения передач и соответственно неправильно показывает выбранную передачу , по неизвестным никому причинам на 5 передаче начала показывать, что выбрана 6, а когда рекомендует вкл 4 выбраную 4
определяет как пятую, а главная проблема что на 6 передаче теперь не работает круиз, по измеряемым в 1 блоке на 6 , выбраная передача определяеться 0 т.е. нейтраль, есть возможность откл эту бесполезную функцию навсегда???? Есть небольшая надежда, что заработает круиз на 6... авто суперб 2фл СDAA 14 год мкп6 максидот + мультируль ... где она еще закодирована может быть?? вычитал на фабии фл существует бит в 9 блоке... до устанавливались на авто: оригинальные парктроники, кнопка косв давл шин, штатная сирена без датчиков наклона и объема, и установка оригинального круиза с подрулевым блоком все бралось по вину с экзиста, кодирование проводилось у диллера , было удаление ката и чип, дело не в чипе при откате на оригинальную, ничего не поменялось кроме динамики... все вышеперечисленное отключалось и было от кодировано и так же результата никакого..... + подкидывали 09 и 19 блок с такой же машины и обновляли ПО комбинации приборов в онлайне у диллера и тоже результата нет...На каком этапе это произошло не ясно, куплена была с пробегом... может и до покупки была, столкнулись после установки круиза, до этого проблема не была замечена ... Все электрики жмут плечами , все версии которые были озвучены проверились... Вопрос как быть? гугл тоже не в курсе)) Может кто сталкивался или знает как отключить ее навсегда ????
были версии как заменить машину
, так и эбу с приборкой , но приборку с максидотом, правда с другой буквой тоже пробовали и на ней такая же ерунда.... Все предлагаемые варианты исчерпаны((( грусть и печаль
З.Ы, есть мысль что из-за удаления ката могло такое произойти, читал, что в расчете подсказки по переключению фигурируют показания с датчика ог...
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 12 секунд:
и вообще непонятно с каким бубном надо сплясать перед ним, что бы решить данную проблему... неужели правда косяк в епроме эбу? тогда почему откат на оригинальную прошивку не дал результата? вопросов масса а ответов 0... может и правда решить проблему можно только заменой авто??? потрачено столько сил и средств.... жалко продавать)) если кто владеет инфой по этому вопросу, пжл помогите...
, так и эбу с приборкой , но приборку с максидотом, правда с другой буквой тоже пробовали и на ней такая же ерунда.... Все предлагаемые варианты исчерпаны((( грусть и печаль З.Ы, есть мысль что из-за удаления ката могло такое произойти, читал, что в расчете подсказки по переключению фигурируют показания с датчика ог...
