Ремонт заднего подлокотника
Сб, 08 сен 2018, 9:05
dragon_red64
Вылетел сухарик крепления ручки заднего подлокотника. Также отцепилась возвратная пружина этой ручки. Все детальки достал через щелочки. А вот разобрать сам "коробок" не получается. Видно, что есть защелка, которую можно отжать. А дальше по периметру стыка где находятся места крепления не смог найти в интернете. Может кто разбирал эту конструкцию?
https://ibb.co/cjJF9p
Re: Ремонт заднего подлокотника
Ср, 28 ноя 2018, 15:36
dragon_red64
Отремонтировал сам. Отжал защелки пластиковой картой. Две сломал. Полностью открыть не получилось, но в образовавшуюся щель сумел залезть.
Сухарики поддеваются маленькой шлицевой отверткой. Вставляется ручка, затем с двух сторон фиксируются сухарики до щелчка. Надеваем пружинку на крючок ручки и второй конец цепляется за специальный штифт на корпусе. Затем всю коробку по периметру защелкиваем.
https://ibb.co/GVSDssMhttps://ibb.co/pZWNbrhhttps://ibb.co/2Pnp0j7https://ibb.co/cy4qB1Lhttps://ibb.co/bNpYVr8https://ibb.co/Ttg0FfL
Ср, 23 янв 2019, 18:42
dmitriydenisovich
тоже сам отремонтировал все отщелнул , какие то 2 херни сломал , нашел в вазовском магазе аналог заменил и все собрал
