forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не поднимается крышка багажника (лифтбек), TwinDoor
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение Chaser » Вс, 07 май 2023, 17:07
Всем привет!
Очередная проблема с лифтбеком.
Сначала заменили правую кнопку открытия лифтбека (было поломана 2 контакта из 3-х). Кнопка заработала, но не сам лифтбек (те кнопка стала также открывать багажник, как и основная слева).
Далее, разобрали и подняли стеклянную дверь.
Сняли левый кожух под стеклом, проверили жгут - часть проводов была на изломе, но все живые. Прозвонили. Затянули изолентой.
И все равно - моторчики, которые переключают обычный багажник на лифтбек так и не заработали.
При переключении на лифтбек стоп-сигнал должен моргать пару раз.
Но у нас он вообще не реагирует.
Т.е. сигнал не уходит на дверь.
Прозвонили предохранители у руля - все ОК.
Компутер ошибок не показывает (машина чипованая).
Вопросы:
1. Не нашли блок управления задней дверью. Где его искать?
2. Есть ли сервис по супербам (МСК), который может разобраться что с электрикой? Т.к. 2 часа мы провозились, но продвинулись не далеко. Нужен сервис, который не раз проводил подобные ремонты.
Есть еще вариант: оставить как есть, чтобы багажник открывался прямо с лифтбеком всегда как одно целое без переключений. Но хотелось бы, раз все уже разобрано, сделать нормально.
Chaser
