forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не могу победить ошибку АБС по заднему левому датчику
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение mishanya1156 » Вс, 20 авг 2023, 8:36
подскажите пож. в мороз зимой появилась ошибка АБС заднего левого колеса на ШКОДА суперб 2. заказывал 3 разных датчика ине один не решил проблему. прозвонил проводку от разьема блока АБС под капотом до датчика на колесе на обрыв или на замыкание на массу. проводка в полном порядке. заказал в разборки оригинальный датчик -тоже не помогло. поменял ступицу на колесе с магнитным подшипников-тоже ноль результата! купил про версию этой программы но она тоже не видит работу блока АБС. может есталавыбрал не тот параметр при настройки аВТО по моделе! если может кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста.менял полярность проводов на датчике и ошибка перестала даже скидыватсья программой.
mishanya1156
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
