Уважаемые,может кто-то ставил сам брызговики на передние подкрылки?
Если да,то интересуют подробности.
У меня на пассате Б4 такие стояли - до сих пор стоят у другого уже хозяина. Больше трёх лет уже служат - всё ОК.DIFast писал(а):Так что решено, отъезжаю эту зиму (прошлую зиму выдержали) и нашел замену: обычные универсальные брызговики 270 руб пара (вместо 750 руб оригинал), мягонькие резиновые и подходят на нашу машину (в инструкции по установке присутсвует), продаются в любом магазине автозапчастей, производство, по-моему, Польша если не ошибаюсь. По весне прикручу и вот эти точно не оторвутся.
А "там"-волком быть по волчьи жить!!!
Yurii 005 писал(а): дольше колесо снимать.
Wint писал(а):Yurii 005 писал(а): дольше колесо снимать.
А если просто руль вывернуть сначала в одну сторону, потом в другую?
Wint писал(а):Вот только подумал об отчёте при установке передних брызговиков, а тут и темку апнули. Помыл на работе места для брызговиков (хотел машину помыть, но налетели тучи пошёл ливень). Вывернул по 2 самореза, поставил брызговики, прикрутил саморезы. Думаю что-то не хватает 3 самореза, посмотрел на упаковку, а на ней пистоны нарисованы. Думаю где-то меня прокатили, а потом глядь - они лежат в пакете. Приехал домой взял шуруповрт с 7-ым сверлом выкрутил руль - сунулся, а он не лезет. Огорчился, обошёл машину вокруг. Смотрю на другое колесо и яблоко упало на голову. Шуруповёрт замечательно проходит на противоположном колесе внутрь и высверливается дырка за 2 секунды. То есть выкручиваем руль вправо, а сверлим место на левом, заводя шуруповёрт внутрь арки за колесо. Колесо снимать не нужно и искать какие-то короткие дрели тоже!
