Как подключить AUX ?
Пт, 25 мар 2011, 12:19
xXx
Superb в комплектации Elegance. Голова штатная с мп3 чейнджером, слотом под СД карту и входом AUX в боксе между сиденьями.
Все отлично работает кроме AUX - пробовал через обычный кабель 3,5мм включать Nokia N8, Iphone, Samsung - ничего из этого магинтола не видит.
В чем может быть причина? Кто знает как подлючить телефон, чтобы музыка в телефоне играла через колонки?
Re: Как подключить AUX ?
Сб, 26 мар 2011, 13:02
DIONIS
Все очень просто! Включаешь девайс через AUX, выбираешь AUX в самой магнитоле болеро и нажимаешь плей на девайсе. Прибавляешь громкость и все играет! Только если есть желание послушать более одной песни и не клацать, то предварительно нужно создать в девайсе подходящий плей лист и наслаждатся музычкой. У меня айфон, работает, даже гарнитуру подключил на громкую связь и песенки воспроизводит и разговариваю без нарушении ПДД!))))) Удачи, пробуй ничего сложного! Будут вопросы, пиши.
Re: Не могу найти выход AUX !!!!!!!!!!!!
Пн, 16 янв 2012, 17:22
Infermoon
superb 2005г. в комплектации comfort. стоит стандарная нави CD-чейнджер в настройках есть AUX сам выход не где не могу найти.
Помогите плиз!!!!!!! Очень хочеться iphone подключить
Вт, 17 янв 2012, 16:36
Sanek_L
xXx писал(а):Superb в комплектации Elegance. Голова штатная с мп3 чейнджером, слотом под СД карту и входом AUX в боксе между сиденьями.
В магнитоле в настройках (SETUP) надо активировать AUX вход и тогда он будет доступен в разделе MEDIA.
П.С: Не посмотрел на дату первого сообщения
Вт, 05 фев 2013, 11:09
Fireman C
DIONIS подскажи как iPhone по блютузу подключить. Не могу понять. Авто видит телефон, но не конектится с ним.
Вс, 06 апр 2014, 17:57
Millz
У меня Октавия.Магнитола swing.Сначала тоже возникли проблемы с подключением плеера к магнитоле через aux.Попробуйте следующее.В магнитоле нажмите и удерживайте кнопку левого круглого регулятора.Появится окно настроек.Самым первым в строчке будет aux.Нажимаем под надписью кнопку (она же выбор станции радио).Появляется подменю aux on/off и aux vol.В первом подменю ставим "on",а во втором выбираем 1,2 или 3 в зависимости от того что подключаете к aux.Если ноутбук,то выбир 1,а если телефон,то 3.И всё!!!Да,если у вас самсунг галакси с4,то на нем(смартфоне)поставте громкость на максимум!
Ср, 07 май 2014, 16:43
nickko
Доброго времени суток! Ситуация такая: у меня октавия 1.4 II FL 2011 г, стояла штатная магнитола Swing, но работала она некорректно (время от времени отказывали кнопки), и я решил заменить ее на новую аналогичную магнитолу. Купил другой Swing, подключил, поехал к дилеру узнал код. Все заработало отлично. Но теперь почему то не могу включить режим AUX - нигде найти режим работы как AUX. Мануалы все читал, там пишут что данный режим в меню можно выбрать, но у меня нет такой опции в настройках! Возможно что дилер не настроил? Или неправильно закодировали? Как поступить в таком случае, очень неудобно без аукса, сильно привык)
Вт, 13 май 2014, 15:18
APTEM
Подключить телефон/плеер к магнитоле, после зайти в настройки и активировать. Без подключения телефона/плеера не активируется AUX, по крайней мере в болеро так.
Чт, 08 янв 2015, 11:36
Владимир405
день добрый! а как сделать чтобы на болеро отображался плей лист песен? когда подключен тел через аукс.
Пн, 19 янв 2015, 22:24
BatmanTSI
да вроде никак
откуда магнитола возьмет эту инфу по аналоговому выходу?
Чт, 21 дек 2017, 2:57
cam
Привет всем, у меня октавия А5 2006-го года. Магнитола стоит stream, не MP3. Вроде гнезда для aux нету. Кто-то пробовал подключить к ней aux вход ? есть раземы сзади для него ?
