Перестал работать круиз-котнтроль
Все остальное работает прекрасно, а круиз неожиданно отказал.
у кого нить было такое?
есть мысли с чем связано и что сделать? ошибки ниже..
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 3T0 907 115
Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Software Coding: 0203000318070160
Work Shop Code: WSC 35110
2 Faults Found
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Mileage: 56485 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.09
Time: 21:47:55
Freeze Frame
RPM: 1612 /min
Load: 10.6 %
Speed: 58.0 km/h
Temperature: 94.0°C
Temperature: 29.0°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 13.843 V
001384 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P0568 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 56492 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.10
Time: 10:40:38
Freeze Frame
RPM: 762 /min
Load: 11.8 %
Speed: 12.0 km/h
Temperature: 94.0°C
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 14.097 V
Readiness: 0000 0000
