forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как настроить отопитель?
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение Фермер » Вт, 17 янв 2012, 8:55
У меня СуперБ Комби дизель 2,0/140лс, DSG-6 с предустановленным отопителем (типа вебасто), куплена 20.12.2011
Вчера наконец то собрался настроить отопитель на ежеутреннее в 07.00 и в 18.00 включение дабы нагреть авто до моего появления в нем. Помучился, но так и не понял, как мне запрограммировать 10 включений по будням (пять дней в неделю) два раза в день - утром и вечером (5*2=10).
Таймеров всего 3. В каждом можно выбрать либо один день недели либо всю неделю.
Если выбирать один день недели, то это три включения, а если всю неделю, то могу обойтись одним таймером, но зачем мне включения в выходные? Если мне приперт куда нить выехать в выхи, то у меня есть волшебный дальнобойный пультик, который точно добивает из квартиры до стоянки, благо последняя прям под окнами.
Помогите плиз кто чем сможет, как мне настроить так, чоб отопитель включался в будни утром и вечером, а?
Спасибо
Фермер
Re: Как настроить отопитель?
Сообщение S406 » Вт, 17 янв 2012, 15:20
Аналогичная фигня, ничего не понял, пользуюсь пультом, чего и тебе советую :) Из дома и с работы добитвает без проблем.
Кстати, любопытно, сколько кушает подогреватель за один цикл, скажем, минут на 20 - 25 ? Нигде инфы не нашел. P.S. у меня бензин 2,0.
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
Superb Combi 2.0 TSI
S406
Сообщение Фермер » Вт, 17 янв 2012, 15:26
Из дома то не вопрос, но я обычно доезжаю до метро и там бросаю авто, так что из работы ни как не добью :(
могу настроить понедельник/среда/пятница, а по вторникам и четвергам возвращацца в холодном авто :)
Фермер
Сообщение Vitalik86 » Вт, 17 янв 2012, 23:26
А его отдельно надо было заказывать или он в базе у комби?
Суп комби элеганс + 2 т
Vitalik86
Сообщение Tamst » Ср, 18 янв 2012, 5:27
Vitalik86 писал(а):А его отдельно надо было заказывать или он в базе у комби?
это опция.
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение Gellham » Ср, 18 янв 2012, 11:58
S406 писал(а):Аналогичная фигня, ничего не понял, пользуюсь пультом, чего и тебе советую :) Из дома и с работы добитвает без проблем.
Бензиновая вебасто жрет около 0,5-0,6 л/ч.
Вот на нее программа самообучения в картинках :) viewtopic.php?f=82&t=83838&start=15#p1390834
Gellham
Сообщение S406 » Ср, 18 янв 2012, 16:08
Gellham писал(а): Вот на нее программа самообучения в картинках :) viewtopic.php?f=82&t=83838&start=15#p1390834
Спасибо, полезная ссылка. Есть мнение, что не можем разобраться с коллегой в програмировании через меню из-за косяка, который могли сделать при адаптации меню под русский язык. Но, как писал выше, пульт меня вполне устраивает, ибо позволяет точно подстроить запуск к требуемому времени, а не требует подстраиваться под машину :)
P.S. Кто-нибудь пробовал пользовать вебасту летом в режиме вентиляции, стоит оно того или фуфел ? Сам как-то не удосужился попробовать.
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
S406
Сообщение Фермер » Ср, 18 янв 2012, 16:38
Я попросил дилера сделать запрос на завод. Жду ответа. Касательно описания, то я поищу на английском, если есть, скачаю и посмотрю что и как
Фермер
Сообщение Vitalik86 » Ср, 18 янв 2012, 18:48
Сейчас ее сделать как штатную реально? Дорого?
А все баста прям с обычного ключа заводится?
Vitalik86
Сообщение S406 » Чт, 19 янв 2012, 7:47
Vitalik86 писал(а):Сейчас ее сделать как штатную реально? Дорого?
Посмотри в конфигураторе стоимость заводской установки, и умножь на 2,5 - 3 раза. Думаю что не ошибусь.
С ключа обычного не заводится, есть специальный дополнительный брелок. Почитай ссылку, которую тут выложили.
Похоже, что дистанционный запуск предусмотрен только на Супах.
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
S406
Надыбал описание СуперБа на инглише!
Сообщение Фермер » Чт, 19 янв 2012, 12:42
Желающим скину в почто. Мое почто evgeny точка troitsky на джимэйл точка ком.
Ниже копирую относящееся к теме:
Using the system
So that the auxiliary heating (auxiliary heating and ventilation) functions according to your expectations, it is necessary to carry out the basic setting before its programming.
Basic setting
– On the information display, select in the Main menu the menu point Aux. heating.
– In the menu Aux. heating select the menu point Day of the wk. and set today's date.
– By selecting the menu point Back, you will reach one level higher in the menu Aux. Heating.
– In the menu Aux. heating select the menu point Running time and set the desired operating time in steps of 5 minutes. The running time can be 10 to 60 minutes.
– By selecting the menu point Back, you will reach in the menu Aux. heating.
– In the menu Aux. heating select the menu point Mode.
– In the menu Mode select the desired mode Heating or Ventilation. 
Programming
For the programming of the auxiliary heating (auxiliary heating and ventilation) in the menu Aux. heating there are three pre-set times:
● Starting time 1
● Starting time 2
● Starting time 3
In each pre-set time, the day and the time (hour and minute) can be set for switching on the auxiliary heating and/or ventilation.
An empty position can be found between Sunday and Monday when selecting the day. If this empty position is selected, the activation is performed without taking into account the day.
If you leave the pre-set menu by selecting the menu Back or do not make changes on the display for longer than 10 seconds, the set values are stored, but the preset time is not active.
Both other pre-set times can be programmed and stored in the same way.
Only one programmed pre-set time can be active.
The last programmed pre-set time remains active.
After the auxiliary heating activates at the set time, it is necessary to pre-set a time again.
Changing the active pre-set time is carried out after selecting the menu point Activate in the menu Aux. heating by selecting a pre-set time.
The prerequisite for the correct switching on of the auxiliary heating (auxiliary heating and ventilation) according to the programmed pre-set time is the correct setting of the current time and the weekday ⇒ page 107.
If the system is running, a warning light in the button for direct switching on/off of the auxiliary heating  lights up.
The running system deactivates after expiration of the operating period or is deactivated earlier by pressing the button for direct switching on/off of the auxiliary heating  ⇒ page 107.
A random pre-set time can be deactivated by selecting the menu point Deactivate in the menu Activate.
After selecting the menu Factory setting in the menu Aux. heating, it is possible to return to the factory setting
Фермер
еще один вариант
Сообщение Фермер » Чт, 19 янв 2012, 21:08
exellent.ru. GAMHeater - блок управления отопителем. С установкой 14500руб. Принимает команды по телефону, СМСками и имеет два программируемых таймера на ЛЮБОЙ день недели.
вот жеж ж....
Фермер
Сообщение Graff1983 » Пт, 07 дек 2012, 10:53
Братцы кто-нибудь разобрался? Как я понял если поставить на пустое поле галочку то должна по будним дням включаться, но у меня срабатывает только на следующий день, даже неделю пробовал ждать на следующей уже не срабатывает, начал искать как выставить дату или день недели так и не нашел может в этом проблема?
Graff1983
Сообщение mehh » Пн, 14 янв 2013, 20:00
Таймер вебасто настраивается следующим образом:
1. В главном меню отопителя в максидоте "День недели" ставим текущий день недели.
2. Дальше идем в меню Таймер1(2,3) и выставляем время включения и день недели включения, если выбрать пустой день недели, то сработка будет по времени.
В итоге всего имеется три таймера, т.е. запрограммировать можно три включения отопителя.
mehh
