forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Элекропривод крышки багажника Combi
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение Gusman » Пт, 17 фев 2012, 11:39
Всех приветствую... Возникла следующая проблема...
Не уследил-таки я за авто, и разочек машина отказалась заводиться в морозец... Снял аккумулятор, отнес домой погрел-подзараядил...
Теперь почему-то отказывается закрываться крышка багажника при нажатии на кнопку с ее внутренней стороны...
Кто-нибудь сталкивался с таким? Куда копать, подскажите...
Машина стоит на сигналке, подходишь, снимаешь с сиги, нажимаешь на бредке кнопку 2, типа открыть багажник... Все открывается, а вот закрываться не хочет ни в какую...
Вот потом запустишь машину, пару раз откроешь-закроешь вручную, после этого начинает закрывать-открывать как надо... Но после глушения, тот же фокус... Не закрывает и все тут...
Может надо как-нить все активировать? Может только ваг-ком поможет?
Gusman
Re: Элекропривод крышки багажника Combi
Сообщение Карен » Пн, 20 фев 2012, 12:25
в любом случае сначала на диагностику .
Супербовод .
Карен
Сообщение Gusman » Пн, 27 фев 2012, 9:33
Диагностика VAG-COM показала, что ошибок нет...
Что-то так с дверью и не получается... Пока все так же... Снимаю с сигналки DXL-3500, двери и багажник, и даже лючок бензобака открываются... Дальше и с брелка сиги, и с родного брелка крышка багажника электроприводом поднимается... Но не закрывается, хоть убей, до тех пор пока не нажму снять с охраны на родном брелке авто... Походу дело не в сиге... А в настройках самой машины.. VAG-COM есть, подскажите куда глянуть?
Gusman
Сообщение S406 » Ср, 29 фев 2012, 7:58
Gusman писал(а):Диагностика VAG-COM показала, что ошибок нет...
Что-то так с дверью и не получается... Пока все так же... Снимаю с сигналки DXL-3500, ....., подскажите куда глянуть?
Строго ИМХО, проблема может быть в сигналке, это конечно вопрос религии, но, опять же ИМХО, достаточно штатной сигналки плюс КАСКИ в нормальной страховой.
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
Superb Combi 2.0 TSI
S406
Сообщение Gusman » Ср, 29 фев 2012, 9:55
Ну как бы не про религию сейчас вопрос-то... Сигналка посылает по КАНу команду открыть ЦЗ... Все открывается, остается недоступной только функция(механизм, метод) закрытия (именно закрытия, так как багажник успешно открывается) электропривода багажника... Вот об чем речь... А про КАСКО тут обсуждать не надо...
Gusman
Сообщение snakov » Пн, 11 июн 2012, 18:51
Помог бы но!!!Сигналка не при делах.Эти машины редкие в регионах.Изучить не выходит.Сам себе такой хочу.Но пока силёнок не хватает.Скоро в ФВ начну работать может чего нарою накопаю по этому вопросу. ps.17.06 2012.Заказал себе универсал на 2 литра придёт месяца через 3-4-5.У ВАГА каникулы в августе.Работу ентих механизмов обязательно изучу со своей колокольни. :Yahoo!:
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ НА АВТО и ПРОЧЕЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
snakov
Сообщение EXECUTE » Сб, 06 окт 2012, 23:06
может кто знает как сделать чтобы с кнопки дверь багажника закрывалась, не могу нигде найти.
А5 FL 1.8 TSI DSG 7
EXECUTE
Сообщение Gusman » Пн, 08 окт 2012, 8:41
Это Вам VAG-COM в помощь... Я себе сделал, чтобы с ключа и из салона закрывалась...
Gusman
Сообщение Карен » Пн, 08 окт 2012, 20:49
для этого нужен специальный блок , Куфатек .
http://www.auto-retrofit.ru/product/art-ar1000/ примерно такой.
Добавлено спустя 53 секунды:
Gusman писал(а):Это Вам VAG-COM в помощь... Я себе сделал, чтобы с ключа и из салона закрывалась...
без блока ни че не выйдет .
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
http://www.ebay.de/itm/Skoda-SuperB-Kom ... 514wt_1156
вот он на ибее
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
В инструкции подробно расписано как разбирать обшивку. К штатному модулю надо присоединить пять проводочков от модуля kufatec. Закрывается с салона удержанием кнопки (3сек), с брелка быстрым двойным нажатием на кнопку закрытия или открытия. Один минус при закрытии не пищит, можно нечаяно задеть зевак.
Супербовод .
Карен
Сообщение EXECUTE » Пн, 08 окт 2012, 21:17
я слышал люди шнурком активировали без спец блоков. Может кто скинет кодировку.
А5 FL 1.8 TSI DSG 7
EXECUTE
Сообщение Карен » Пн, 08 окт 2012, 21:26
http://www.superb-club.com/forum/showth ... HMagk0xobI, почитайте тут .человек делал.
а вообще интересно как можно активировать то чего нет в машине. официалы конечно не последняя инстанция но они не в курсе такого.
Супербовод .
Карен
Сообщение EXECUTE » Пн, 08 окт 2012, 22:42
http://www.drive2.ru/cars/skoda/superb_ ... 4881/#post
Вот человек сделал без допов.
А5 FL 1.8 TSI DSG 7
EXECUTE
Сообщение Карен » Пн, 08 окт 2012, 23:05
отправил ему вопрос посмотрим что ответит.
Супербовод .
Карен
Сообщение Gusman » Вт, 09 окт 2012, 8:24
Вот тут http://www.superb-club.com/forum/showpo ... tcount=146 я все подробно разжевал....
Gusman
Сообщение EXECUTE » Вт, 09 окт 2012, 9:19
Gusman писал(а):Вот тут http://www.superb-club.com/forum/showpo ... tcount=146 я все подробно разжевал....
СПАСИБО!!!!!
А5 FL 1.8 TSI DSG 7
EXECUTE
