forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доставил пластиковый кожух АКБ 2.0 TDI
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение Evil Genius » Пт, 29 июн 2012, 18:44
Вдруг кому будет интересно. Сейчас чехи экономят на спичках и вместо закрывающегося пластикового кожуха идет некая тряпичная конструкция.
Вот что получилось:
Нужно заказать следующее:
3C0 915 335
3C0 915 336 A
3C0 915 443 A
Для установки нужно будет снять минусовую клемму и для удобства открутить минусовой провод от корпуса. Сначала ставится часть, которая ближе к салону, потом вторая - ближе к бамперу. Затем ставится на место минусовой провод и закрывается крышка. После отключения АКБ будет гореть ошибка усилителя руля - достаточно покрутить руль в обе стороны и она исчезнет.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Re: Доставил пластиковый кожух АКБ 2.0 TDI
Сообщение Wint » Сб, 30 июн 2012, 8:45
Это не Чехи экономят. Пластиковые кожухи начали ставить на Пассат-7, на шестом шли такие же матерчатые. А если провести хронологию, то Суп ровесник Пассат-6. Так что думаю не надо плохо про Чехов.
Wint
Сообщение Evil Genius » Сб, 30 июн 2012, 21:19
Мне казалось, где-то я читал, что в 2011 ставили пластиковые, а потом перестали. Может быть я ошибаюсь. В любом случае - так прикольнее и полезнее.
Evil Genius
Сообщение yury » Пн, 08 окт 2012, 11:02
Спасибо за номера деталей...
Надо будет себе тоже заказать такое, по цене около 25 евро получается... Займусь после установки РТС. :)
yury
