Доставил пластиковый кожух АКБ 2.0 TDI
Вдруг кому будет интересно. Сейчас чехи экономят на спичках и вместо закрывающегося пластикового кожуха идет некая тряпичная конструкция.
Вот что получилось:
Нужно заказать следующее:
3C0 915 335
3C0 915 336 A
3C0 915 443 A
Для установки нужно будет снять минусовую клемму и для удобства открутить минусовой провод от корпуса. Сначала ставится часть, которая ближе к салону, потом вторая - ближе к бамперу. Затем ставится на место минусовой провод и закрывается крышка. После отключения АКБ будет гореть ошибка усилителя руля - достаточно покрутить руль в обе стороны и она исчезнет.
Вот что получилось:
3C0 915 335
3C0 915 336 A
3C0 915 443 A
