Кудрявый писал(а):Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,купил сегодня Pioneer AVH-P3100DVD хотел сам поставить,включаться она включается,а при выключении экран горит и не гаснет,Как можно это устранить,посоветуйте пожалуйста,в электрике не очень понимаю.
Я двумя постами выше этого Вашего написал, как я реализовал отключение такой же магнитолы.
ЗЫ: При пропадании сигнала +12В на входе "АСС" магнитолы она полностью отключается и экран и кнопки гаснут и ток потребления у неё сводится к минимальному, при этом все настройки, хранящиеся в памяти сохраняются. Уберите со входа "АСС" постоянно подающиеся +12 вольт и подайте сигнал на него либо через CAN-модуль, либо способом описанным мной ранее и будет вам счастье в виде гаснущего экрана
Единственное осталось что-нибудь с объёмом намудрить
