forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - О1: прокладка силового провода
Сообщение UgarOff » Чт, 29 сен 2005, 7:48
Скажите, как мне протащить силовой провод от усилка из салона в моторный отсек.
UgarOff
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 29 сен 2005, 8:11
Есть 2 подходящих места.
1-е чуть ниже и левее (если смотреть на двигатель) тормозного цилиндра есть заглушка резиновая кабель до 4 ga туда спокойно пройдет.
2-е если использовать штатные короба для проводки то выходишь к месту где стоят моторы стеклоочистителей ну где у девяток, восьмерок стоит блок предохранителей сверлишь в пластмаске отверстие и проходишь в салон.
1-й наименее трудоемкий но появляется лишний провод
2-й сложнее осуществить но зато все провода спрятаны, все аккуратненько и симпатишненько.
РS у меня второй вариант.
Последний раз редактировалось 36RusOcta4x4 Вт, 04 окт 2005, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение UgarOff » Чт, 29 сен 2005, 16:39
Большое спасибо за развернутый объект.
UgarOff
Сообщение UgarOff » Вт, 04 окт 2005, 8:25
[quote="36RusOcta4x4"]Есть 2 подходящих места.
1-е чуть ниже и левее (если сиотреть на двигатель) тормозного цилиндра есть заглушка резиновая кабель до 4 ga туда спокойно пройде
Чё-то я не нашел эту заглушку, - как к ней можно подобраться, под машину лезть не надо? - Откуда вылезут провода в салоне?
UgarOff
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 04 окт 2005, 8:35
следи за коричневым проводком :wink:
У меня там на таймер трубка проходит.
НЕ совсем правда ниже :oops: получилось
Последний раз редактировалось 36RusOcta4x4 Пн, 24 июл 2006, 10:13, всего редактировалось 2 раз(а).
36RusOcta4x4
Сообщение UgarOff » Вт, 04 окт 2005, 11:08
36RusOcta4x4 писал(а):Изображение
Ну куда мужик паказывает где то там есть точно.
НЕ совсем правда ниже :oops: получилось, но гдето там.
PS Побольше фотки нет :oops:
Блин, сначала подумал что ты так радеешь за однофорумчан, что сгонял сфоткал и выложил за 10 минут :lol: :wink:
Спасибо, вечером посмотрю.
Как хорошо что есть такие люди у кого можно спросить совета :)
UgarOff
Сообщение UgarOff » Вт, 04 окт 2005, 12:03
Блин :( , извиняюсь за тупость, специально сходил и посмотрел в машине, это не короб рядом с бочком омывателя уходящий вниз и как я предполагаю в салон?
1) Надоли что-то снимать?
2) Где появятся провода в салоне?
Ещё раз извиняюсь за тупку.
UgarOff
Сообщение Балтиец » Вт, 04 окт 2005, 14:31
Денис писал(а):2) Где появятся провода в салоне?
Извини было лет 7 назад. Я проводил провод для рации в октавии. Насколько я помню, была какаята резиновая штука в которой было много конических отверстий , туда и Вставлял. А в салоне уже ловил под приборной панелью на ощуп. Может сегодня посмотрю если не забуду.
Балтиец
Сообщение AnTONIo! » Вт, 04 окт 2005, 15:02
Я делал примерно как написано во втором варианте у 36...
от клеммы аккумулятора пускал силовой провод в квадратный пластмассовый тоннель, проходящий сначала под ... черт, забыл а под чем он проходит? :lol: ну вобщем низом он под чем то проходит и это было самое сложное. Я снял крышку с этого тоннеля с той стороны, где он уже наверх выходит к моторному щиту и оттуда пропихнул проволоку, чтобы она вышла у выхода возле АКБ, зацепил провод за эту проволку и вытащил его с другой стороны у моторного щита, дальше уже ерунда. Протащил через уплотнитель, который сидит в вырезе верхней кромки моторного щита, где вся проводка проходит, а потом вся проводка через резиновый уплотнитель уходит в дырку, которая ведет в салон. Резиновый уплотнитель этот такой продолговатый как шляпка гномика формой :) вот в нем сделал дырку сбоку, потому что вместе со всей проводкой твой провод не пролезет, места нет, и потом просунул в новую дырку провод и замотал это место изолентой. После этого в салоне отворачиваешь снизу торпеды пластмассовую панель и начинаешь с фонариком смотреть куда твой провод вышел и ловить его, направлять дальше в порог под накладку.
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение UgarOff » Вт, 04 окт 2005, 16:07
Спасибо за ответы, сегодня полезу пробовать.
UgarOff
Вернуться в АвтоЗвук
