Гаврила писал(а):Отлично смотрится!
а вот вопрос, почти в тему топикаПримечание 2: Пункт меню NAVI не используется.
а реально купить такое головное устройство, чтобы можно было:
1. Подключить к нему что-нибудь навигационное (как, например, в КПК - gps-модуль + iGo)?
2. Подключить какой-нибудь парктроник (если такие в природе вообще существуют), позволяющий выводить на монитор картинку с расстояним до препятствия?
3. Подключить камеру, тем самым слегка улучшив обзор назад?
ну, и так еще чего-нить по мелочи
- самое интересное, что нормальной регулировки в этой баллалайке скорее всего нет. Даже если убрать яркость LCD в ноль, чёрный экран будет светить как прожектор лампами подсветки.MaxCreator писал(а):А экран по яркости регулируется автоматом? день/ночь?
Лёлиг 1.8T писал(а):- самое интересное, что нормальной регулировки в этой баллалайке скорее всего нет. Даже если убрать яркость LCD в ноль, чёрный экран будет светить как прожектор лампами подсветки.MaxCreator писал(а):А экран по яркости регулируется автоматом? день/ночь?
По уму надо ШИМом управлять лампой подсветки - это единственно правильный способ. Так умеют делать редко кто. Тот же Xenarc к примеру умеет.
- я валяюсь. Какая связь между магнитолой и LCD-дисплеем 7-8 дюймов?SKODER писал(а):Лёлиг 1.8T писал(а):- самое интересное, что нормальной регулировки в этой баллалайке скорее всего нет. Даже если убрать яркость LCD в ноль, чёрный экран будет светить как прожектор лампами подсветки.MaxCreator писал(а):А экран по яркости регулируется автоматом? день/ночь?
jvc exad 7001 умеет все!!! в том числе авто регул день ночь)))
тебе CAR PC нужен в таком случае, выходит небюджетно(хотя на основе чего собирать), но намного понтовее. есть маза за те же деньги собрать нормальный комп в машину на базе via epia c7 и тач скрина.
