Всем доброго дня. Нужна помощь. Amundsen RNS 310 перестал включаться. Я снял рамку и сам девайс - полез смотреть разъем магнитолы , может там предохранитель сгорел...Но нет , предохранитель цел. Разъем идеален, никаких следов закисания контактов или коррозии. Под капотом предохранитель - тоже в порядке. Ночью увидел, что при нажатии на кнопку включения, Amundsen слабо мигает подсветкой дисплея 3 раза. Залез под капот, снял предохранитель, снова попытался включить - мигать перестал. Поставил предохранитель - снова при включеннии мигает три раза, и далее - тишина и покой. В машине - Октавия Скаут А5 2010 - есть блютус модуль под пассажирским креслом. Соединение с телефоном происходит, на приборке в экранчике телефоны листаются, дозвон происходит, но звука совсем нет. Отображение режимов кондея на экране тоже исчезло. Т.е. экран не реагирует ни на магнитолу, ни на кондей , ни на телефон. Хотя какое-то питание на него идет.
Где искать обрыв? Или три мигания - это код ошибки? И как его понять? Куда копать?
