forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание для нештатной магнитолы
Re: Питание для нештатной магнитолы
Сообщение Universal » Ср, 15 май 2013, 23:01
Да, это не просто, ведь в этой теме целых две страницы.
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение dadec » Чт, 16 май 2013, 21:28
Universal писал(а):Да, это не просто, ведь в этой теме целых две страницы.
Да,да и никто так по человечески ничего не оформил. :wink:
dadec
Сообщение pin » Пн, 02 окт 2017, 15:41
UltimaX писал(а): ... в инете есть вариант с реле, которое срабатывает при включении сигнализации.
На счет реле - на мой взгляд- лучшая идея, из числа остальных. Можно слушать музыку, не только при вкл. зажигании, но и после вынимании ключа, пока не вкл. сигнализация. Не понятно только, как в штатных магнитолах реализуется такой вариант, кода она вкл\вык. и с помощью ключа зажигания и отдельно в ручную.
Сигнализации у меня нет, а есть центральный замок. Где и какой взять провод от него, для подачи к реле, в Рапиде 2017? От самого замка, или от КАН шины, или от блока предохранителей?
Была Октавия А5, теперь Рапид 2017г. АКПП, 110л.с.
pin
Вернуться в АвтоЗвук
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
