forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - апгрейд штатной антенны для окты 1U?
Сообщение Гаврила » Пн, 20 апр 2009, 13:28
всем доброго времени суток
суть проблемы - штатная антенна на октавии первого поколения - ни в революционного коня, ни в красную конницу :twisted:
все эти "усилители" слабого сигнала - мертвому припарки
стоит чуть от города отъехать - и все, радио неалё :cry:
вопрос - как бы эту антенну модифицировать?
что хотелось бы получить - сохранить штатный штырь на крыше (ндравицо мне как он выглядит 8) ) и при этом улучшить прием радио.
плюс, если есть какой-нить установочный комплект - завести на эту же антенну gps-сигнал для навигатора (тоже фиговатенько держит сигнал, часто спутники теряет)...
если что - прошу громко не смеяццо и пальцем в мою сторону не показывать - я полный нуб во всех этих радиоэлектронных делах :oops:
Гаврила
Re: апгрейд штатной антенны для окты 1U?
Сообщение Gross » Пн, 20 апр 2009, 13:41
Гаврила писал(а):всем доброго времени суток
Такая же проблема и у меня, хотя машина у меня по свеже, а радио с момента установки JVC работает с помехами, может антену поменять??
Gross
Сообщение amaloy » Пн, 20 апр 2009, 13:44
Гаврила
Держи:
Если плохо ловит, то почитай http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=11106&highlight=%E0%ED%F2%E5%ED%E0+%E0%EA%F2%E8%E2%ED%E0%FF енту темку. У самого 1U, купил переходник, подключил, теперь ловит. Магнитола пионер. Вот только на ксеноне который в туманках в бампере попались шипящие блоки. С включенными туманками радио начинает шиепеть при подъезде к д. Голыгино что на Ярославском шоссе перед Сергиевом Посадом. И то потому что там низина. Без туманок ловит и за Посадом, там где жыву, пос. Богородское.
Если нужна антена с GPS, то почитай http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=14589&highlight=%EC%E5%ED%FF%E5%EC+%E0%ED%F2%E5%ED%F3 енту темку. Антены Должны быть одинаковые, разница в том что добавится еще один провод который нада будет тянуть до устройства.
Ну или как вариант можешь глянуть антену типа "Акулий Плавник" от ауди http://www.passatplus.de/umbauteile/antenne/index.htm. Там тоже есть с GPS. К примеру под номером 4F5 035 503
Вообщем удачи
amaloy
Сообщение Gellham » Пн, 20 апр 2009, 16:32
Посмотри антенны Callearo. Нормальные антенны и по дезигну от штатных мало чем отличаются. У меня товарисч фокусовод себе ставил комбинированную ТВ+ФМ - прием нормальный и того и того.
Gellham
Сообщение Pаshа » Пн, 20 апр 2009, 23:00
У меня в бумагах, что давались к магнитоле, в приложении с аксесуарами наресована антенна Блаупунктовская.
Хочу такую - и ставится вместо штатной, и выглядит солидно, и ловит наверно хоррошо.
Тока стоит она наверно нехило, так что остается только хотеть :)
http://www.blaupunkt.com/ru/7617495031_main.asp - вот она.
Pаshа
Сообщение Гаврила » Вт, 21 апр 2009, 7:48
amaloy писал(а):Держи:
Вообщем удачи
у меня было два разных усилителя для штатной антенны, именно для авто ВАГовского концерна...
оба себя плохо зарекомендовали :?
за пожелание удачи спасибо.
Gellham писал(а):Посмотри антенны Callearo. Нормальные антенны и по дезигну от штатных мало чем отличаются. У меня товарисч фокусовод себе ставил комбинированную ТВ+ФМ - прием нормальный и того и того.
спасибо, похоже это то, то что надо!
Calearo Triplex
Multifunction antenna with RADIO/GSM/GPS functions.
APPLICATION
Audi A3 - A4 Avant - A6 Avant -> 2001
Volkswagen
Seat
значит, и на шкодо можно прикрутить 8)
З.Ы. кстати - любителям акульих плавников - в каталоге и shark есть
Гаврила
Сообщение Son » Вт, 21 апр 2009, 11:10
А может у тебя усилитель битый, попробуй, как кто-то уже делал, разоббрать антену и просто закоротить дорожки на плате (т.е получишь просто не активную антену), чел вроде остался доволен 8)
A5 FL, BSE
Son
Сообщение Gellham » Вт, 21 апр 2009, 11:39
Пожалуйста. Отпишись если возьмешь ее. Я тоже о комбинированной думаю, еще и пионеровский тв-тюнер дома валяется... Останавливает только то, что пол сарона разбирать :(
Gellham
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 21 апр 2009, 13:36
А есть точка где торгуют этими антенами?
Я бы тоже взял с номером 7747002 TRI-TV AM/FF-TV-GPS
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Grave_Digger » Вт, 21 апр 2009, 15:59
36RusOcta4x4 писал(а):А есть точка где торгуют этими антенами?
Есть :) правда цеена на них не очень радует :?
Grave_Digger
Вернуться в АвтоЗвук
