forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос знатокам ETKA (эл. схема)
Сообщение Злой как с... » Пн, 22 дек 2008, 7:17
DmitriySA писал(а):Завтра вечером еще раз проверю для надежности :lol:
Тогда отпишусь.
Добавлено спустя 12 часов 45 минут 57 секунд:
Сегодня еще раз померил, так и есть - 86s это провод(тонкий розовый) при включении зажигания появляется +12. Магнитолу поставил, питание подвел по отдельности (работает только с ключом в замке) по правильному :), при вытаскивании ключа - выключается.
Добрый день мне еще только предстоит заняться установкой магнитофона. Уважаемый DmitriySA если не трудно, распишите пож.весь процесс подключения (куда какие провода подключать и как подключить именно этот провод 86s), поделитесь опытом. Так же имеются 2 ISO разъема, выход на антену + еще какой-то переходник (вроде бы зеленого цвета) с двумя проводами.
Заранее очень признателен
Злой как с...
Сообщение Geetler » Пн, 22 дек 2008, 7:26
читайешь инструкцию к мафону - проверяешь соответствие пинов на колодке с питанием, ответная часть - схема машины приведена, если сходится, разъемы втыкаешь и все тут.
зеленый разъем тебе не нужен - это кан-шина
подготовка для автомобильного радиоприемника, антенна, коробка предохранителей В
J519 - цeнтрaльный блoк упрaвлeния элeктричecкoй бoртoвoй ceтью
R11 - aнтeннa
R24 - антенный усилитель
SB50 - предохранитель 50 в коробке предохранителей В
T6ae - штекерный соединитель, 6-контактный, на автомобильном радиоприемнике (зеленый)
T8p - штекерный соединитель, 8-контактный, на автомобильном радиоприемнике (черный)
T16b - штекерный соединитель, 16-контактный, для присоединения диагностического стенда, в панели приборов влево
T18b - штекерный соединитель, 18-контактный, на цeнтрaльном блoке упрaвлeния элeктричecкoй бoртoвoй ceтью (черный)
477 - соединение на массу (аудио) в главном жгуте проводов
687 - точка соединения на массу (корпус) 1 на среднем тоннеле
B341 - соединение 2 (58d) в главном жгуте проводов
B397 - соединение 1 (CAN-Bus системы Комфорт High) в главном жгуте проводов
B406 - соединение 1 (CAN-Bus системы Комфорт Low) в главном жгуте проводов
B464 - соединение (сигнал скорости) в главном жгуте проводов
B518 - соединение (86s) в главном жгуте проводов
B625 - соединение (диагностический провод К) в главном жгуте проводов
Geetler
Сообщение DmitriySA » Пн, 22 дек 2008, 8:56
Вот мой отчет об установке магнитолы http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=28696
Если будет что то непонятно, пиши :D
Roomster 1.4 бенз., механика.
DmitriySA
Сообщение olegb » Ср, 09 дек 2009, 12:54
DmitriySA писал(а):Вот мой отчет об установке магнитолы http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=28696
ПРИВЕТ, ТАКАЯ проблема...музон встал, все настройки сохраняются ключь вытаскиваешь - мафон вырубается...НО! если заводить - мафон включается- звука нет!!!! если снять и опять поставить морду на магнитоле - появляется звук... с чем это связано? может есть какой то банальный блок ели ещё что??? или там все просто??? и ещё ...с антены приходит провод на стальную трубочку с отводом...так вот если включать через нее - плохой сигнал! даже если подавать на отвод +12.... выбросил вообще ...стало лучше...это я так понимаю усилитель?
olegb
Вернуться в АвтоЗвук
