forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Достановка штатной Soundsystem в Octavia II (много фото)
Re: Достановка штатной Soundsystem в Octavia II (много фото)
Сообщение Andriy_Lviv » Вт, 15 май 2012, 22:29
А если уже есть нештатные динамики в дверках, то можно ли доставить только такие маленькие динамики, как тут посередине?
http://photos.streamphoto.ru/7/a/e/c8ce ... c00ea7.jpg
Andriy_Lviv
Сообщение e-statik » Пт, 08 июн 2012, 11:31
Вопросик, кто примерно имеет представление по подключению/проводам к усилителю Sound System:
насколько сложно заменить этот усилитель, воткнув прямо вместо него (или рядом под пассажирское сиденье) иной, входящий по габаритам усилитель?
Решается ли это просто отключением его от кана и перебросом входных-выходных проводов (линейные или предусиленные от Валеры и выходные на конкретные двери)?
Конечная цель у меня немного не тривиальна, поэтому фен-шуй (правильные провода, классическая установка и тд) в счет не берем. Задача - просто его заменить на другой компакт, которому пофигу на КАН.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Andriy_Lviv писал(а):А если уже есть нештатные динамики в дверках, то можно ли доставить только такие маленькие динамики, как тут посередине?
А сам усил Sound System и вся проводка-то есть? Или просто есть обычная звуковая схема, в которой поставили другие качественные миды? Если второй вариант, то нужны сами рамки, их можно без проблем доставить на обивку и разместить за ними нужные динамики, подходящие по габаритам и остальным хар-кам. Рамки - редкость, но при усердии можно их найти, заказать.
e-statik
Сообщение Gellham » Пт, 08 июн 2012, 13:30
Не сложно, но понадобится паяльник, адаптер кан-асс, межблоки новые. По времени возни часа на 2-3 если новую проводку в двери не тащить.
Gellham
Сообщение e-statik » Пт, 08 июн 2012, 17:38
Gellham писал(а):Не сложно, но понадобится паяльник, адаптер кан-асс, межблоки новые. По времени возни часа на 2-3 если новую проводку в двери не тащить.
Так, а зачем "адаптер кан-асс"?
Меня вся эта затея интересует только из-за того, что планируется подключение источника, который почему-то не хочет запускать по кану усилитель Sound System. Поэтому я и подумал вместо него подсунуть что-то взамен.
Истоник - китайский майфун (7609) или CarPC вообще.
e-statik
Сообщение Gellham » Сб, 09 июн 2012, 6:22
Адаптер кан-асс исключительно для того, чтобы появилось нормальное АСС в машине, т.е. + при вклюячении зажигания и отключение не при выключении зажигания, а при вынимании ключа из замка. Этот адаптер будет давать сигнал "remote" на усилитель. Можно конечно и без него обойтись, но будет не очень удобно.
Нештатный источник естественно саунд систем, точнее усилитель от него, не запустит. Адаптеров АСС-кан, который необходим в данном случае, я нигде не встречал.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Еще можно обойтись без адаптера, если ставить усилитель с автоопределением наличия сигнала. Он без АСС запускается, но ставят только на дорогое модели. От 15 т.р. примерно такие усилители, и то не все.
Gellham
Сообщение e-statik » Сб, 09 июн 2012, 8:19
Gellham, ок, спасибо за подробный ответ! всё предельно понятно теперь
e-statik
Сообщение e-statik » Пт, 29 июн 2012, 9:10
Не уверен, будет ли кому-то интересно.. Выложу фотки усилителя Sound System изутри. Может, кому-то будет полезно или кто-то сможет оценить схемотехнику:
фотки тут, в крупных размерах: http://fotki.yandex.ru/users/e-statik/album/133411/
На стикере значится Blaupunkt
Так же, если вдруг кому-то приспичит заменить сам усилитель и разместить новый альтернативный там же под сиденьем (благо вся входящая и исходящая проводка там уже есть) - размеры пространства примерно такие: ширина 280, глубина 220, высота 80. В эти параметры входит большое количество разных моделей, как дешевых, так и дорогих. У меня, вероятно, будет Lightning Audio LA-8004. Место ещё можно увеличить по всем направлениям на пару см, подрезав под сиденьем толстый слой штатной шумоизоляции.
e-statik
Сообщение e-statik » Вт, 10 июл 2012, 9:31
Кстати, может, кто подскажет...
Столкнулся с таким казусом: на передние двери уходит аж 3 пары проводов (в каждую дверь) - соотв на ВЧ, СЧ и мид. На задние двери - по 2 пары, одна на мид, вторая на СЧ + ВЧ.
А где кроссоверы? Выходит, что фильтры так же встроены в усилитель? Или их там нет, просто поканалка или развязка? Или всё это для диагностики (вроде бы видел, что предусмотрено отражение ошибок по конкретным головкам - показывает, какая неисправна)
e-statik
Сообщение Gellham » Вт, 10 июл 2012, 10:07
Все рулится усилителем. Кроссы тоже в нем.
Gellham
Сообщение dadec » Вт, 10 июл 2012, 17:32
Проще все переработать и не привязываться к штатной системе.
dadec
Сообщение e-statik » Вт, 10 июл 2012, 18:32
dadec писал(а):Проще все переработать и не привязываться к штатной системе.
Да я уже почти дошел до этого ))
Усилитель вот приехал под сидуху, 4х канальный Lightning Audio. Пытаюсь придумать как пока штатно запустить на нём SS динамики, но похоже с этим уже проблемы ) Попробую ещё помудрить, но похоже всё стремительно идёт к покупке новых АС. Ведь при удалении усилителя SS комплект его динамиков остается без кроссов.
e-statik
Сообщение Dronie » Ср, 18 июл 2012, 9:40
Товарищи! А отпишитесь, пожалуйста, в личку, кто где и за сколько брал комплект Sound System.
Dronie
Сообщение e-statik » Ср, 18 июл 2012, 10:22
А отпишитесь может быть здесь? Понять, почём вообще это хозяйство ) А то может не ровен час и свой комплект продам )
e-statik
Сообщение Dronie » Ср, 18 июл 2012, 10:39
e-statik писал(а):А отпишитесь может быть здесь? Понять, почём вообще это хозяйство ) А то может не ровен час и свой комплект продам )
Я так понимаю, здесь не принято писать в открытую )
Я в официальном прайсе нашёл за 14200. Но чует моё сердце, что это только при заказе с завода.
Я уточню у ОД, но наверняка будет в 2-3 раза дороже.
А вот на форуме продают тоже за совсем другие деньги, но цены оглашают только в личку.
Dronie
Сообщение e-statik » Ср, 18 июл 2012, 11:27
Вроде бы весь комплект стоил 20 с лишним тыщ. 22 или 24 вроде... Но я точно не знаю
e-statik
Вернуться в АвтоЗвук
