forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Решил вместо штатной магнитолы установить хорошее ГУ
Re: Решил вместо штатной магнитолы установить хорошее ГУ
Сообщение Halfpipe » Вт, 23 апр 2013, 19:15
роман93 писал(а):кенвуд521 на ebay посмотри,там дешевле,еще есть пионеры из европы, но не будет навигации
У Кенвудов и Пионеров бывают RGB разъемы (Navi разъем) обычно они есть у мультимедийных 2ДИН магнитол. К ним можно подключить внешние навигационные блоки, типа Phantom SPT-100, Bion, Garmin, Carmani, в конце концов есть собственные навигационные блоки Кенвуд и Пионер. При чем они поддерживают тач скрин управление - придется дополнительный кабель покупать.
Halfpipe
Сообщение Man_ger » Чт, 22 авг 2013, 10:04
Амиго писал(а):Всем привет. Решил вместо штатника установить приличную голову, но никак не могу определиться с выбором, в основном все что предлагается,это Китай. Кто сталкивался с таким вопросом, подскажите, посоветуйте, заранее спасибо.
Посоветую взять вот такую "голову": http://www.ebay.com/itm/130902584684?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Недавно поменял надоевшее Болеро на этого "зверька", пока доволен как слон!
ПЛЮСЫ:
1. Легко ставится на штатное место, в комплекте полный набор проводов, коннекторов и т.п., единственное, нужен будет переходник для подключения антенны!
2. Полная совместимость с автомобилем без танцев с бубном - т.е. все работает как на родной магнитоле, а именно:
- при включении фар яркость дисплея уменьшается и наоборот...
- отображается работа климатической установки, причем еще красивше, чем на Болеро...
- работает штатный парктроник, причем одновременно с камерой заднего вида - при движении назад сначала включается только камера, но если срабатывает датчик парктроника, то на экране сбоку появляется автомобильчик с индикацией от датчиков... камера продолжает работать. При движении задним ходом отключается звук магнитолы, чтобы было слышно писк парктроника!
- магнитола автоматически включается при включении зажигания и выключается при вытаскивании ключа... При выключенном зажигании (ключ в замке) играет где-то с час, потом отрубается... При включении отображается логотип Шкода.
- плейлисты, радиостанции и проч... выводятся на дисплей MAXIDOTа!
- полностью работает управление магнитолой на руле - все функции!!!
3. Самый полный набор всех вкусностей: DVD-видео, CD, MP3, SD-карта до 32Гб, USB-флэшка, кабель для iPhone&iPod, Bluetooth + громкая связь, аналоговое ТВ, навигация с картами России на русском языке (стоит IGO), интернет-браузер при подключении внешнего 3G-модема, AM/FM радио, камера ЗВ.
Из минусов отмечу только дешевенький пластик, ну и бедность настроек звука - только высокие и низкие частоты выставляются... На фоне плюсов - ни о чем.
Обошлась с доставкой меньше 13т.р., доставка АВИА - пришла менее чем за 2 недели!!! Рекомендую!
Skoda Octavia 1,6 MPI АКПП6 Elegans+WR4+Webasto 2011г.в. белая конфетка - наслаждаюсь :)
Man_ger
Сообщение Кудрявый79 » Чт, 22 авг 2013, 12:53
Я бы тоже такой взял,только нету его больше.А как вообще узнать,будет она еще в продаже или уже нет?
Кудрявый79
Сообщение Man_ger » Чт, 22 авг 2013, 16:38
Кудрявый79 писал(а):Я бы тоже такой взял,только нету его больше.А как вообще узнать,будет она еще в продаже или уже нет?
Она есть в продаже! На мою ссылку не смотрите, скопируйте название и найдите на аукционе в поиске!
Man_ger
Сообщение Кудрявый79 » Чт, 22 авг 2013, 17:14
Спасибо,сейчас попробую.
Кудрявый79
Сообщение Сергей 70 » Чт, 22 авг 2013, 20:21
Для меня хорошее ГУ прежде всего по качеству звука. Жалко, что китайцы пока этим не страдают. Да и вряд ли вообще будут страдать.
Ну и функционал тоже не на последнем месте. Но звук важнее!
Так что у каждого свои критерии хорошего ГУ.
А вообще китайские поделки тут еще рассматриваются
viewtopic.php?f=16&t=90390&start=1395
И еще темы есть аналогичные.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Вернуться в АвтоЗвук
