forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - MP3 плеер к штатной голове Skoda Stream (A5) (+фото)
Сообщение TallioN » Вс, 04 ноя 2007, 17:12
Dimonn писал(а): Как же эта рамка снимается? Там защелки? Они в какую сторону отгибаются? Боюсь сломать... :cry:
Снизу тяни, она будет отщелкиваться.
Самая проблема - верхняя грань. Та, что над магнитолой. Я сначала магнитолу вытаскиваю, потом отверктой отжимаю клипсы.
На картинк указаны приблизительные места расположения клипс
Если сломаешь - не сообо смертельно, рублей 500-800 новая стоит.
TallioN
Сообщение Dimonn » Пн, 05 ноя 2007, 9:40
Tallion, спасибо!
Фух... Глаза боятся руки делают. Вживил xcarlink, больше всего как раз с этой рамкой и провозился, пока одно нижнее боковое крепление не отщелкнешь - никак не поймешь как она застегнута.
Skoda Octavia Elegance, 1.6 MPI BSE, Island Green
Dimonn
Сообщение Декодер » Вт, 20 май 2008, 5:22
TallioN
подскажи порядок отсоединения Strem mp3
нужно ли скидывать массу с аккумулятора?
и как потом включать что бы магнитолла не запросила активации
в инструкции чтото туманно про это написано
но не совсем понятно
Декодер
Сообщение TallioN » Вт, 20 май 2008, 7:31
Никаких хитростей, просто отсоединяешь разъем и все.
Там "мягкое" кодирование, она привязывается к машине и запросит код только в случае подключения к другому автомобилю.
TallioN
Сообщение Декодер » Вт, 20 май 2008, 8:39
спасибо
Декодер
Re: MP3 плеер к штатной голове Skoda Stream (A5) (+фото)
Сообщение Декодер » Вс, 25 май 2008, 16:59
TallioN писал(а):Для работы устройства надо создать на флешке шесть папок с названиями СD01...СD06 и уже в них накидывать музыку (не более 99 композиций в каждую).
а также вполне нормально работают режимы случайного выбора трека (MIX)
напоролся на глюк когда создавал папки на флешке.
Скопировал название папок из сообщения TallioN, в указанном выше фрагменте,
но тут оказалась засада
первая буква была не английская "C(це)" а русская "С(эс)"
чуть с ума не сошел :D
и второе подскажите в режиме MIX диски должны переключаться или случайный выбор только в пределах одного диска?
Декодер
Сообщение Mihhail » Чт, 18 сен 2008, 1:01
А такая родная голова, как Melody поддерживает данный девайс?
Машина рабочая и лизинговая. Менять голову нельзя. А МР3 слушать хоцца.
Mihhail
Сообщение Декодер » Пн, 29 сен 2008, 17:31
не берите братцы эту девайсину
опыт эксплуатации заставил меня выкинуть(3,5тр коту под хвост) ее и купить нормальную голову
количество глюков и зависаний выше всякого терпения
уж проще Fm трансмитер купить
особо заинтересованным рекомендую купить современный карманный
навигатор с функцией FM трансмитера
и получить множество функций без вмешательства в кишки авто
навигаторов пруд пруди, выбирайте по вкусу
Декодер
Сообщение Мидия » Пт, 06 мар 2009, 19:35
Ребята, подскажите пожалуйста, номер этой детали и шнура, хочу приобрести, позвонил официльному дилеру, тот был не в курсе, когда я ему продиктовал адрес, то после того как они зашли на сайт, увидели все в фото, я услышал что-то нечленораздельное, типа: о..ренеть, вот весчь. Я уже боюсь им звонить. Меня попросили узнать номера необходимых деталей.
Мидия
Сообщение Мидия » Вт, 24 мар 2009, 21:42
Сегодня пришла посылка из Москвы, счастлив, но есть вопрос, если кто знает подскажите пожалуйста, вообщем выходит шнур из этой красавицы, а из него еще несколько и я не пойму какой-то провод для чего. Сделал фото на свякий случай
Может ли кто-нибудь подсказать, какой провод для чего предназначается? Если можно то прямо слева направо. Буду очень признателен за помощь
Добавлено спустя 23 минуты 27 секунд:
нашел вот это, но не смог разобрать что именно куда
Мидия
Сообщение small » Вт, 24 мар 2009, 22:32
Декодер писал(а):не берите братцы эту девайсину
А у меня еще проблема с этой железкой - у большинства моих mp3 файлов при воспроизведении зарезаются средние частоты. Я не меломан, но слух режет. Причем не могу понять почему некоторые файлы звучат нармально, а у большинства - проблемы. И частоту дискритизации менял, и уровень нормализовывал, ни чего не помогает.
Кто нибудь сталкивался?
Skoda Octavia II 2.0TDI+6DSG
small
Сообщение Мидия » Вт, 24 мар 2009, 22:34
Уважаемый small а Вы не можете мне подсказать на мой вопрос?
По Вашему вопросу может быть дело в записа самого мп3? Попробуйте точно такую же мелодию но с другого диска или интернета скачанный
Мидия
Сообщение small » Ср, 25 мар 2009, 19:11
Мидия писал(а):Уважаемый small а Вы не можете мне подсказать на мой вопрос?
Интересный вариант. Попробую.
Про подключение:
http://www.xcarlink.org/audi.html - сдесь описание разъемов.
А на словах: вынимаешь магнитолу (самое сложное во всем процессе - снять рамку). Если у тебя стоит сд ченжер, или хотябы аудио вход в подлокотнике, то у тебя уже в нее воткнут синий разъем (точно такой же как у тебя в пучке). Вынимаешь его, вместо него суешь синий от mp3 плеера. Если хочешь, чтобы старый ченжер (или адио вход) продолжали работать, нужно освободившийся ШТАТНЫЙ синий разъем соединить с зеленым из пучка. Я для прочности закрепил изолентой.
Если всего этого не нужно, эти разъемы можно не соединять :).
Черный провод с меткой GND под любой винт на корпусе магнитолы. Второго черного провода у меня не было, но судя по цвету, это "запасная" земля. Надо посмотреть куда идет в пучке. Я бы на тот же винт прикрутил.
http://www.octavia-vrs.com/technical/mfd2.html - хорошо описано, как снять рамку.
small
Сообщение Мидия » Чт, 26 мар 2009, 6:26
Спасибо огромное, сегодня приступлю :)
Мидия
Сообщение danfero » Вт, 31 мар 2009, 20:10
...а со штатным MFD2 типа Nexus этот XCarLink будет работать?
O2 (A5) Combi 1,9TDI (BKC) Silver diamant
danfero
Вернуться в АвтоЗвук
