forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где взять ACC в Октавии ФЛ
Re: Где взять ACC в Октавии ФЛ
Сообщение Shef » Пн, 12 май 2014, 13:05
Petrovich33 писал(а):Можно поподробнее, как к проводу цеплялся, в каком месте, ставил ли доп. предохранитель :)
Там всё просто: к проводу прицепил другой на скрутке, заизолировал, протянул от руля до магнитолы, предохранитель не ставил, на замок зажигания думаю он предусмотрен VAG-ом (тем более номинал там думаю очень маленький должен быть).
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Petrovich33 » Пн, 12 май 2014, 21:43
Благодарствую!
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение Dialup » Чт, 04 дек 2014, 20:32
Весь интернет пролазил! Огромное спасибо!
Зверь, самый лютый, жалости не чужд.... Я чужд.... так значит Я не зверь?(c)Шекспир
Dialup
Сообщение Эдян » Пн, 08 дек 2014, 21:25
Я себе в джетте подключался через реле к плафону бардачка, в отличии от АСС музяка играет и без ключа, но если с машиной ни чего не делать( открывать двери и т.п) то через 15 минут выключится, также и при постановке на охрану сама отключится
Эдян
Сообщение Shef » Вт, 09 дек 2014, 9:50
Тоже не плохой вариант, но всё же немного не то.
Shef
Сообщение trc » Чт, 11 дек 2014, 9:29
Самый настоящий АСС....пользую уже как 4 года.
viewtopic.php?f=16&t=57553&start=165#p1843873
Если нужна функция работы мафона без ключа, то добовляем 3х диапазонный переключатель...теперь можно работать как от ключа, так и без.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Shef » Чт, 11 дек 2014, 23:23
trc писал(а):Самый настоящий АСС....пользую уже как 4 года.
А если зажигание выключить но ключ не вынимать магнитола с таким АСС будет работать?
Shef
Сообщение trc » Пт, 12 дек 2014, 8:17
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Не будет.
trc
Сообщение Shef » Пт, 12 дек 2014, 9:42
trc писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Не будет.
Тогда это не АСС а именно зажигание, что не всегда удобно.
Shef
Сообщение trc » Пт, 12 дек 2014, 10:03
Не будет.
Согласен от части, что не удобно, но...
Я частенько выдергиваю ключь (закрываю авто или не закрываю) и ухожу, но при этом нужно оставлять включенным голову(жена, дети, пассажиры ...смотрят, слушают, играют и.т.д)....вот для этого я и предлогаю установить 3х диапазонный переключатель, для выбора режима работы головы.
1. Работа от ключа.
2. Работа без ключа.
3. Полное обесточивание головы не зависимо от положения ключа.
trc
Сообщение Shef » Пт, 12 дек 2014, 14:56
trc писал(а): не всегда удобно.
1. Работа от ключа.
3. Полное обесточивание головы не зависимо от положения ключа.[/quote]
Это тоже возможно, но зачем такие сложности: если в машине кто-то есть можно и ключ оставить, если в авто нет никого или нужно закрыть, то и музыку слушать некому.
В общем вот: или полноценный АСС или всё остальное.
Shef
Сообщение trc » Пт, 12 дек 2014, 15:14
Shef
Вижу что получилось выцепить правильный АСС...но все таки по прошествию времени по прежнему все ОК?
viewtopic.php?f=28&t=118117#p2012674
trc
Сообщение Diman52 » Ср, 06 май 2015, 12:15
Искал вчера Асс на замке. Снизу подходит 2 раз'ема. Один, похоже , от подушки. От вставленного, но не повернутого ключа (асс ведь при этом положении должен работать?) ни где +12 не появился. И еще не могу найти куда подсоединить провод на включение габаритов. Неужели непосредственно с лампочки вести?
Может есть какие адаптеры, чтоб всем этим не заниматься? А еще, остался родной раз' ем с толстым красным и двумя проводами потоньше. Остальные клеммы вынуты и соединены с проводкой магнитолы (это до меня сделали).
Зы: Октавия 5 Фл 2010 база. Ставлю пионер 2дин.
Diman52
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 15 май 2015, 14:09
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Diman52 » Вт, 19 май 2015, 13:08
Eu-Jinn писал(а):http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=180 п.2
п.2 - это что? Переходник квадрат-2 ИСО?
На фольцефоруме дочитал тему до конца. Там человек тоже искал асс и нашел в разъеме под рулем (синий провод). Как я понял, надо снимать (не отключая) электронный блок под рулем, и за ним как раз тот самый разъем с искомым асс и будет. Правильно?
Diman52
Вернуться в АвтоЗвук
