forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по звуку RCD-330G.
Re: Вопрос по звуку RCD-330G.
Сообщение A l е х » Пт, 03 фев 2017, 12:37
Спасибо, в выходные попробую.
Škoda football team
Rapid 1.4 DSG7; Octavia A5 1.6 AT 2013; Activia A7 1.8 DSG7 2015; Yeti 1.8 DSG-6 2012; Octavia A5 2.0 AT 2008.
A l е х
Сообщение A l е х » Вс, 05 фев 2017, 20:32
Попробовал...пишет ошибку 31: Вне диапазона. Делал Васей 16.9. Жаль, что не получилось поменять.
Škoda football team
A l е х
Сообщение Горгон » Пн, 06 фев 2017, 0:17
Либо у некоторых если ни один вариант 5 байта не принимается — пробуем байт 1 варианты 01 02 05
если и 1й не принимается — то тогда остается смириться с тем, что либо шнурок чудит либо магнитола такая =(
Но контроль динамиков отключается 100%
Это при перегрузке усилителя (когда много баса на высокой громкости) она перестанет резать НЧ давая более кошерный бас
Взято отсюда https://www.drive2.ru/l/464726732495127101/
Renault Logan 2008 года поменял на Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП 2012, Ambiente+WR2 Бежевый Cappuccino
Горгон
Сообщение A l е х » Пн, 06 фев 2017, 9:00
Будем пробовать, спасибо! :good:
Škoda football team
A l е х
Сообщение Макс Ситроен » Вт, 05 сен 2017, 14:54
Коллеги!
У жены есть Fabia II (доFL 2009 года выпуска, калужанка)
Maxi_DOT без мультируля
На автомобиле стоит старый оригинальный Swing. Хочется махнуть её на голову посвежее...
Есть ли опыт удачной установки RCD-330 на сабж?
А то как-то разрозненный опыт гуглится, но что-то недопрописано и в итоге то не выключается, то аккумулятор высаживает.
В основном планируется для музыки и MirrorLink
Макс Ситроен
Сообщение kotbasilio » Вт, 05 сен 2017, 21:04
Пару раз уже втыкал на старую платформу.
На доФЛ бери только Десай + кан-адаптер (можно и кан-эмулятор, но тогда не будет часов и температуры на дисплее гамнитолы).
Чтоб заработал миррорлинк в движении или как запустить изиконнект на голове - полистай соответствующую тему на 4ПДА.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение Макс Ситроен » Ср, 06 сен 2017, 15:59
Меня смутило то, что были стоны как магнитола аккумулятор высаживает.
Вроде даже как с оригинальным ...
Макс Ситроен
Сообщение kotbasilio » Ср, 06 сен 2017, 19:33
Высаживает Нонейм. Десай отлично работает.
kotbasilio
Сообщение Макс Ситроен » Вт, 16 янв 2018, 0:26
Продолжение эпопеи:
Калужская Fabia 2009 до-FL c штатным DANCE. Никаких дополнительных родных парктроников и мультирулей нет, maxi-DOT старый.
По совету форумчан взял RCD-330G Plus от Desay и родной CAN-адаптер 5J0 035 751 (по цене, сопоставимой с головой)
Сама магнитола работает корректно. Минимальный набор типа "часы и температура" до неё доходят, на операции с зажиганием магнитола реагирует адекватно.
При закрывании автомобиля всё засыпает - тока утечки нет.
Однако через некоторое время (не сразу, а по прошествии некоторого существенного периода) магнитола просыпается и высаживает аккумулятор.
Ощущение, что что-то где-то не прописали :(
Есть идеи?
Видел аналогичную проблему с CAN и Болеро, но чем решилось так и не уяснил :(
Update:
А) Грешили на концевик двери. Был обнаружено что повреждён жгут в водительской двери. Концевик проверили - работает
б) в 19 блоке висит ошибка нет связи с головным устройством, блок 56 не выходит на связь.
Макс Ситроен
Сообщение kotbasilio » Вт, 16 янв 2018, 21:07
Ставил пару раз этот Десай знакомым на доФЛ.
И через кан-адаптер и через кан-эмулятор.
Ничего дополнительно на авто не кодировал, меняли тоже Денс.
Саму магнитолу предварительно кодировали на количество колонок и наличие камеры на другом авто, с кан-шиной 2.0
Все работает, ничего не разряжается.
А вот 330 от Нонейм, даже с адаптером жрет аккум, поэтому их на старую платформу никому не рекомендую.
По-поводу пункта "б" - это норм, к магнитоле ты и не достучишься ни через адаптер, ни тем более через эмулятор.
Если нужно что-то кодировать в самой магнитоле - переставляй ее на авто по-новее, с нормальной кан-шиной.
kotbasilio
Сообщение Макс Ситроен » Ср, 17 янв 2018, 0:38
Вопрос у меня - что её будит в течение дня несколько раз??
Ребята сказали что при замере на ток утечки она проснулась часа через 4.
Чувствую надо просить сервисменов выдвинуть магнитолу, закрыть авто и после того как магнитола заснёт отсоединить контакты от CAN-шины оставив одно лишь питание, чтобы проверить что-то происходит на уровне ПО магнитолы или приходит команда на побудку от мозгов машины
Макс Ситроен
Вернуться в АвтоЗвук
