forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активация дисплея парктроника на штатной навиRNS510/Columbus
Сообщение TallioN » Пн, 06 окт 2008, 8:47
А вот так будет выглядеть картинка на машине, оснащенной только задними датчиками. По моему, моя красивее))
TallioN
Сообщение TallioN » Вс, 12 окт 2008, 21:35
Как я и думал, на рестайлинговой Octavia стоит как раз тот же самый блок парковки 1Z0919475(А), она уже появилась в ЕТКА
TallioN
Сообщение Robbin » Вт, 09 июн 2009, 20:54
Сегодня закончил наконец переделку парктроника. Картинка при наличии только задних сенсоров получилась несколько иная, чем выложенная ТаллиоН-ом. Фотки правда телефоном:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Да, и картинка появилась с кодировкой 00004.
Сообщение RSI » Ср, 24 июн 2009, 16:24
А кто подскажет как подключить парктроник к автомагнитоле Bolero .
Машина SuperB (2009). 1.8 TSI
RSI
Сообщение KGB » Чт, 06 авг 2009, 16:01
Господа, немножко не соображу, подскажите.
Тоже хочу активировать пактроник на дисплее, но только задний. Машина 2008 года.
Что надо закупать?
Блок парктроник 1Z0919475 - это понятно.
А еще что?
KGB
Сообщение SergDN » Чт, 06 авг 2009, 20:22
KGB писал(а):Господа, немножко не соображу, подскажите.
Что надо закупать?
А еще что?
впринципе все... а вообще можно еще кан провод купить... а можно не покупать и положить обычную витую пару...
SergDN
Сообщение KGB » Сб, 08 авг 2009, 17:17
Опять вопросик появился
Теперь вроде как нет больше 1Z0919475.
Вместо него 1Z0919475B.
Такое подойдет?
KGB
Сообщение serdg » Пн, 10 авг 2009, 19:26
Поставил себе 1Z0919475B. Всё работает "пищит", меню приглушения появилось (и ошибок через Ваг-ком нет) но и "картинки" на экране тоже нет! Пробовал оба кода вводить-толку "0".Скорее всего теперь или код другой или через "длинное кодирование" кодируется. Господа владельцы "FL" имеющие "шнурок",просьба: посмотрите ,если не трудно, какой рабочий код на этом блоке стоит у вас.
serdg
Сообщение SergDN » Пн, 10 авг 2009, 19:34
serdg писал(а):Поставил себе 1Z0919475B. Всё работает "пищит", меню приглушения появилось (и ошибок через Ваг-ком нет) но и "картинки" на экране тоже нет! Пробовал оба кода вводить-толку "0".Скорее всего теперь или код другой или через "длинное кодирование" кодируется. Господа владельцы "FL" имеющие "шнурок",просьба: посмотрите ,если не трудно, какой рабочий код на этом блоке стоит у вас.
там 4 разных кода - ищите :)
SergDN
Сообщение KGB » Чт, 13 авг 2009, 10:32
Сделаете, отпишитесь, если не сложно
KGB
Отображение парктроника на RCD-310
Сообщение alexander.s » Вс, 16 авг 2009, 22:39
Всем привет!
Я как бы так сказать ваш сосед из vw caddy-club.
Меня тоже заинтересовал данный вопрос по отображению парктроника на магнитоле.
У меня парктроник штатный 1K0919475, я так понимаю мой парктроник тоже самое что и ваш 1Z0919475.
Блок CANgateway у меня 1K0907530L.
Магнитола штатная снятая с Пассата RCD-310.
Сегодня попробовал ввести кодировку как указал TallioN, но ничего не получилось.
Вот порывшись в инете нарыл вот это:
http://www.daniundalex.de/cms/1397587134.htm
И там указаны другие коды
(АКП): 110103
(МКП): 100003
alexander.s
Re: Отображение парктроника на RCD-310
Сообщение Robbin » Вс, 23 авг 2009, 22:01
alexander.s писал(а): Сегодня попробовал ввести кодировку как указал TallioN, но ничего не получилось.
Попробуйте 00004 :wink:
Сообщение Stranger » Ср, 20 янв 2010, 12:24
Robbin помоги пожалуйста разобраться, что нужно приобретать... Итак, у меня уже стоит задний парктроник (компл. Elegance), буду ставить еще передний, паралельно проводя работы по отображеню парктроника на Коламбусе. Какие детали нужно покупать? У Talliona в отчете не нашел номера деталек для переднего парктроника, а в ETKE совсем не шарю :(
Черный СС INDIVIDUAL
А5 2008 г., 1,6 FSI Elegance с допами, на рамках продана((
была А4 2008 г., 1.4
Stranger
Сообщение SergDN » Ср, 20 янв 2010, 19:33
Stranger писал(а):Robbin помоги пожалуйста разобраться, что нужно приобретать... Итак, у меня уже стоит задний парктроник (компл. Elegance), буду ставить еще передний, паралельно проводя работы по отображеню парктроника на Коламбусе. Какие детали нужно покупать? У Talliona в отчете не нашел номера деталек для переднего парктроника, а в ETKE совсем не шарю :(
нужно 4 датчика, кронштейны для них, блок парктроника перед/зад, вторую пищалку, кнопку и разъемы с пинами, т.к. кабель отдельно не купить... еще гейтвэй если до 08 года машина...
у талиона есть отчет об установке переднего парктроника
потом из витой пары сделать кабели, проложить, просверлить, подключить, запрограммить и все
SergDN
Сообщение Stranger » Ср, 20 янв 2010, 21:05
SergDN писал(а):нужно 4 датчика, кронштейны для них, блок парктроника перед/зад, вторую пищалку, кнопку и разъемы с пинами, т.к. кабель отдельно не купить... еще гейтвэй если до 08 года машина...
С этим все ясно, спасибо! А что сверлить то? Кабель со стороны моторного отсека заводится во внутрь салона через штатное отверстие, вроде так. Намерки деталей как узнать, с ЕТКА не дружу...
Stranger
Вернуться в АвтоЗвук
