forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автомагнитола в Тур
Автомагнитола в Тур
Re: Автомагнитола в Тур
Сообщение tutu947 » Сб, 12 мар 2011, 19:13
tikrit писал(а):Осталось только узнать подойдёт ли она по длине,ширине и высоте.
По высоте она как два однодиновых пионера(100 мм),ширина 180 мм,глубина159 мм(из инструкции).Но у нее нет наружной рамки, которая вставляется в нишу в торпеде,а боковые ушки на туре крепить не куда.
Получается что ее можно всунуть просто так без всякого крепления и она должна зайти внутрь ровно до пластиковой наружней панели.
А вот как сама лицевая панель встанет вопрос???
Хотя что-то подсказывает мне что должна встаь нормально.
tutu947
Сообщение tikrit » Вс, 13 мар 2011, 9:37
Спасибо за ответ.Ушки крепёжные по-моему у неё откручиваются.
tikrit
Сообщение tikrit » Пт, 18 мар 2011, 17:39
Купил я эту автомагнитолку играет вроде бы норм.Меня и мою семью устраивает.Но вот станции не запоминает после того как вынешь ключ из замка. Слышал какие то провода нужно поменять местами.Вопрос какие провода и не сгорит ли автомагнитола?
tikrit
Сообщение tutu947 » Пт, 18 мар 2011, 18:14
Поменять надо местами желтый и красный провода(я так делал на Пионере).На желтом проводе как раз остается постоянно 12V для питания памяти магнитолы(без ключа).
tutu947
Сообщение tikrit » Пт, 18 мар 2011, 18:57
Спасибо,завтра попробую.
tikrit
Вернуться в АвтоЗвук
