forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рамка под Columbus
Рамка под Columbus
Re: Рамка под Columbus
Сообщение trc » Пт, 08 июн 2012, 14:33
ch_max писал(а):Дорогие со клубники, я установил себе Коламбус, теперь озадачен поиском рамки у меня стоит обычный кондиционер цвет рамки серебристый. Скинте точный номер рамки, а то тот номерок который я нашел тут на форуме не понятно какого цвета! Может кто уже заказал на экзисте?
Нужен год выпуска, и вин.
Вот для примера смотри сколько их (это только малая часть, все в скрин не влизают).
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение SkautNN » Вт, 28 авг 2012, 13:05
Добрый день подскажите рамку под коламбус номер на шкоду скаут 2008г. с( климатроником).
SkautNN
Сообщение Bern090 » Вт, 16 окт 2012, 20:20
Камрады, кто подскажет номер рамки на Октаху ФЛ с климатом под навигацию черного цвета, как на лоурин и клемент? Буду оооочень признателен!
Сам не смог разобраться! Вот такая мне подойдет- http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&c ... 58069CSN77 ?
1Z0858069CSN77
Bern090
Сообщение Yellow » Вс, 23 дек 2012, 13:35
Добрый день. Подскажите номер рамки на Columbus для Октавии РС, так которая под карбон.
Yellow
Сообщение Alxsib » Чт, 27 июн 2013, 15:15
trc писал(а):Нужен год выпуска, и вин.
Выручайте, октавия амбиент 2011, кондей, вин XW8CA41Z1BK265200
Нужен код рамки под коламбус.
Спасибо.
Octavia Ambiente 1,6 MPI BSE LVN 2011
Alxsib
Сообщение Евжений » Пн, 09 сен 2013, 10:55
Вопрос от юзера:
Имею Свинг. Хочу вкарячить Болеро. Рамку менять нужно или нет?.
Спасибо.
Insignia Country Tourer, 2.0 CDTI, 4*4, green.
Евжений
Сообщение demonlibra » Сб, 16 ноя 2013, 16:05
Тоже прошу помощи с выбором. Подбираю рамку, только под китайца на android`е.
Машина: OCTAVIA A5FL 2013 год
Комплектация AMBITION, кондиционер
Снимал родную рамку. На ней указан код 1Z0 858 069 DQ WD1
По каталогу соответствует цвету: Серебристый Dark Silver
И в этом же каталоге присутствуют два кода рамки под магнитолу с навигацией с этим цветом: 1Z0 858 069 EF WD1 и 1Z0 858 069 EL WD1.
Описание, цвет и комплектации для этих двух кодов идентичны.
Цена отличается в два раза.
demonlibra
Сообщение hamrad » Пн, 07 дек 2015, 17:25
Всем доброго времени суток!
Недавно приобрёл себе ГУ китайского производства на замену Swing - внешний вид и крепёж полностью похожи на Коламбус. И внезапно для себя обнаружил, что придётся менять и рамку (ну или делать вставку), т.к. образовались щели по краям.
Третий день сижу, выискиваю "правильную" рамку: уже голова опухла от обилия модификаций. Решил обратиться к мнению общественности...
Фото рамок есть тут: http://octavia-a5.ru/autozvuk/perehodnaja-ramka . Моя нынешняя - средняя (Climatic), только с тонкими краями по бокам. Страница онлайн-каталога по данным деталям - тут: http://skoda.afora.ru/CZ/octavia/oct/20 ... 57-857020/
VIN: XW8CA41Z4BK272738, Octavia-2 (1Z3), 2011г.в. На нынешней рамке присутствует наклейка с кодом 1Z0 858 069 BD 2AU (ETKA по VINу выдаёт этот же номер) - выглядит всё в сборе - как на фото тов.demonlibra чуть выше. Поиски вывели на гарантированно подходящий вариант BH 2AU (но цена кусается просто пипец). Также, в ETKA обнаружил ещё одну рамку: DH DF1 - вот в чём между ней и BH 2AU принципиальная разница (кроме цвета и разницы в стоимости 2kруб)?..
Здесь, в последних комментариях, обнаружил ещё два кода (цена на оба - весьма привлекательная): B9B9 и C9B9. Первая, насколько могу понять, мне не подходит (это - левая рамка на фото на octavia-a5.ru). А вот второй код - уже интереснее. Подойдёт ли мне такая?..
Цвет рамки - не важен: всегда можно аккуратно перекрасить.
Также, насколько могу понимать, у рамок для Climatic и Climatronic элементы средней панели, куда просовываются круглые ручки управления вентилятором/заслонками/температурой - съёмные (приклеены к рамке), а сама рамка, получается, универсальная. В принципе, я от своей мог бы отделить панель и переустановить на новую...
В общем, вот такая беда, товарищи... Простите за многабукав... Что посоветуете?..
hamrad
Сообщение trc » Ср, 09 дек 2015, 14:34
Цвет какой?
Эта серый металлик.
viewtopic.php?f=16&t=57553&start=120
trc
Сообщение hamrad » Чт, 10 дек 2015, 10:40
Пока ломал голову, гуглил различные рамки - случайно наткнулся на эту ссылку: http://ru.aliexpress.com/item/Grey-Car-Radio-Stereo-2DIN-Fascia-Panel-Refitting-Frame-Facia-Trim-Install-Mount-Kit-For-Skoda/32311716776.html Всё то же самое, только в три раза дешевле оригинала! Прошу, не сочтите за рекламу, но, может, кому пригодится... У этого же продавана есть подобные рамки и с другими цветами, и, вроде, видел даже для комплектаций с простым кондиционером (широкий вырез под кнопки).
А по цветам - уже сам выяснил, какие коды за какие цвета отвечают - смотрим три последних знака в коде:
9B9, UV9 - чёрный (матовый)
2AU - блестящий алюминий
WD1 - тёмно-серый
1AR - серый металлик
DG2 (до 6.11.2011), VL8 (после 7.11.2011) - во всех каталогах написано cinamora wood, но, думается мне, что должно быть cinnamon wood - "древесина цвета корицы"
BE9 - серебряный
DF1 - серебристый брашированный ("шлифованный алюминий", некоторые находили с отделкой "в сеточку")
N77 - чёрный лаковый (аки пианино)
hamrad
Сообщение Smart100 » Пн, 29 авг 2016, 19:48
Народ никто не продает рамку под colambus?или под андройд,комплектация с климатом
Smart100
Сообщение ufylehfc » Пн, 24 окт 2016, 19:42
Есть рамка серая для 2фл.
ufylehfc
Сообщение kot_matpockuh » Вт, 08 ноя 2016, 11:07
Всем привет!
Может кто-то подскажет номер рамки для elegance "в сеточку"?
вот такое:
http://cms2.netnews.cz/files/shop-image ... carbon.jpg
Если поставить другую серую (от тех же китайцев например), сильно будет заметно?
уж больно хочется rcd330 поставить замест swing-а)
aleksej1976 писал(а):под коламбус рамка своя пусть не врут. са покупол себе № 1z0-858-069(код самой рамки)-BK(тип магнитолы( в данном случае каламбус))-2AU(Цвет рамки( вданном случае алюминий))
полность выглядит так 1Z0-858-069-BK-2AU
Да, кстати... Только ли -BK- отвечает за columbus (и тому подобные: amundsen и тд)?
c алика примерно такое:
http://bit.ly/2fyKf0T
kot_matpockuh
Вернуться в АвтоЗвук
