Т.к. Придёться менять..у меня вместо антенны стоит пипка
holy-FZI писал(а):Угу сломал... а дальше??? с дыркой кататься? или новую родную покупать??? этож каких денег стоит? (если бы был богатым ездил бы на сеперб)
Тоныч писал(а):Вчера купил себе штыревую активную антенну Пролежни.За 350 раблз в обычных запчастях.Там даже для любителей тюнинха хромированное кольцо на "базе" крепления.
holy-FZI писал(а):эта антена встанет в штатное место на крыше?
Тоныч писал(а):Поставил эту хрень.Она как положено- наклонена на 45 градусов.А оказалось б:wink: ть, что у Фильки наклон антенны меньше.Теперь 5-я дверь при полном открывании упирается в антенну.Либо извиваться как удав, чтобы в багажник залезть, либо штырь откручивать.
.holy-FZI писал(а):сделай плииз фотоотчёт о установке дивайса... просто я слабо представляю как до неё добраться и снять (хоть и описали выше данный процесс) буду весьма благодарен. интересно а сколько оригинал стоит...?
)Отколупываешь ее.Она на 4 зубчатых креплениях.Сломать сложно.Под ней два пластиковых крепления(как гвоздики со шляпками
)Выдёргиваешь и их.Они будут упираться.Но сломаться тоже не должны.Доступ открыт.Отгибаеш потолок.Там под потолком в углублении боооольшая гайка держит антенное крепление.Отвинчиваешь.Отсоединяешь антенный провод.У меня он сцуко закис.Пришлось варганить клему.Ну и провод напряжения.(я думаю, что не мешает предварительно отсоединить минус на аккумуляторе).Ну и сборка в обратном порядке.
