обругайте плиз
панасоник http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=7&oldpar=&elid=5&id=629
jvc http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=7&elid=5&id=510
pioneer http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=7&elid=5&id=433
mx писал(а):обругайте плиз
UgarOff писал(а):Ситуация такая, поставил компонетную акустику на фронт от уся, катался дня 3-4, было все ОК и тут вчера начали ловить помехи от двигла (генератора). При выключенной машине помех мет, как только завожу появляется вой движка, при прибавке газа громче.
Межблочники и силовой кабель по разным сторонам. Да и смущает то, что до этого помех не было.
Могло что-то случиться с генератором? Где искать причину?
I need HELP!!!
hip писал(а):UgarOff писал(а):Ситуация такая, поставил компонетную акустику на фронт от уся, катался дня 3-4, было все ОК и тут вчера начали ловить помехи от двигла (генератора). При выключенной машине помех мет, как только завожу появляется вой движка, при прибавке газа громче.
I need HELP!!!
попробуйте подключить другую линейку (межблочный кабель) по верху и проверить...
One писал(а):что скажете о ГУ Blaupunkt?
хочется что-то современное с USB, вот присмотрел модельки:
http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&p ... d=5&id=575
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php? ... urg%20MP57
буду рад другим хорошим предложениям в пределах 6-9 тыс.р.
UgarOff писал(а):hip писал(а):UgarOff писал(а):Ситуация такая, поставил компонетную акустику на фронт от уся, катался дня 3-4, было все ОК и тут вчера начали ловить помехи от двигла (генератора). При выключенной машине помех мет, как только завожу появляется вой движка, при прибавке газа громче.
I need HELP!!!
Где-б его еще взять
UgarOff писал(а):Поставил шумоподавитель на межблочники, шумы вроде прошли
Короче, скорей всего нашел проблему. Похоже на обрыв именно в аккустическом проводе правого динамика. Т.к. пробовал убирать одну жилу с клеммы усилка колонки играют, пытаясь поменять две жилы местами подехи искрит. Прав ли я?
. Жесть.
