Ден все правильно рассказал. Молодец, так сказать несет Армопластики в МАССЫ
Теперь добавлю свои 5 копеек:
По порядку начнем со
стекла,
Стекломат это хоатично расположенные волокна:
те что видел я, были 300, 450 и 600 грамм на метр квадратный. Может есть и другие но я не встречал.
Стеклоткань, это нечно приближенное к взаимно перендикулярным и взаимно параллельным волокнам,
соответственно есть разной плотности, перечеслять не буду, устану но плотность достигает безумных(на мой взгляд) чисел и язык не поворачиваться назвать это
Стеклотканью, исключительно стеклоковром.
валик для стеклопластиков выглядит следующим образом,
Фото с телефона, простите.
бывают еще и с продольными ребрами, почемуто стоит дороже. У меня нет, кому надо
Прошу.Про карбон, карбон кевлар, полипропиленовые соты и всякие там биаксеальные волокна ничего не знаю ибо не пользовался
Смолы тоже бывают разные:Эпоксидные смолы действительно не вонючи и не так вредны, но дороги. есть варианты удешевления смолы путем подбора отвердителя
2 примера из расчета конечного продукта 1000 грамм, берем смолу одинаковую ЭД-20
Если в качестве отвердителя пользоваться (ПЕПА)ой (полиэтиленполиамином) то он мешаеться из расчета 1\10 тоесть одна(весовая) часть отвердителя на 10(весовых) частей смолы
Состав ЭД-20 по 165 руб/кг (100 вес.ч.)
+ ПЭПА по 250 руб/кг (10 вес.ч.)
Стоимость состава = 173 руб/кг
Если же в качестве отвердителя пользовать Этал 45-м то получаеться чуть дешевле, но важно что он не токсичен правдо имеет мерзкий черно-коричневый цвет. Соответственно девайс будет выглядить мерзко, (цвета поноса.)
+ Этал-45М по 160 руб/кг (50 вес.ч.)
Стоимость состава = 163 руб/кг
Я понимаю что 10 рублей за килограм это не сушественно в наших объемах, но возможен вариант что при покупку 10 кг смолы вам придеться купить еще 5 кг ПЭПА которые вам будет совершенно некуда деть. кстати у ПЭПА еще и очень сильная экзотермическая реакция.
Большой объем информации по ЭПОКСИДНЫМ СМОЛАМ можно подчерпнуть
тут.Про Полиэфирку, она тоже бывают разной, всевозможной и всеобразной.
Я для домашних нужд покупаю с пониженым содержанием стирола, дабы не отравлять себя людимого.
Работаю в СИЗ естественно, на лицо надеваю
ЭТО и фильтры для органических газов и аэрозолей. + полный одноразовый комбинезон + перчатки резиновые, Решил попробовать КЩС перчатки, вдруг понравиться.
А когда клеим лодки покупаем смолу для многослойных пластиков. Там стирола хоть отбавляй, ну куда деваться.
В любом случае
мучайте технологов на фирме где вы покупаете смолу!!!Процес компановки стеклопластика:По мне лучше свести к минимуму количество подходов к снаряду, тоесть для меня идеально когда за один рас наносяться все слои последовательно(прикатываються если надо), а потом весь этот бутерброд застывает.
Если надо выдавить пузыри, а скорее всего надо то есть технология следующая, хорошо пропитываете стекломат на отдельном столике(я всегда так делаю) наносите смолу на то место куда надо клеить, только чтобы без подтеков, переносите туда пропитанный стекломат. Затем снимаете перчатки(резиновые) и остаетесь или надеваете строительные без пупырешков, берете заранее заготовленный кусок полиэтиленовой пленки в 1.5 раза большего размера чем кусок стекломата. кладете сверху на стекломат, и пальчиками разглаживаете. После полимерезации смолы, пленка легко отходит. Если обрести навык то шкурить практически не надо будет. Если при последнем слое получилось очень много смолы на поверхности детали, то на выдавленную смолу кладется слой сухой стекло(мата)ткани который и впитывает в себя излишки смолы.
Наибольшей прочностью и жёсткостью обладают стеклопластики, содержащие ориентированно расположенные непрерывные волокна. Такие стеклопластики подразделяются на однонаправленные и перекрёстные; у первых волокна расположены взаимно параллельно, у вторых - под заданным углом друг к другу, постоянным или переменным по изделию. Изменяя ориентацию волокон, можно в широких пределах регулировать механические свойства стеклопластиков.
Большей изотропией механических свойств обладают стеклопластики с неориентированным расположением волокон: материалы на основе рубленых волокон, нанесённых на форму методом напыления одновременно со связующим, и на основе холстов (матов).
инфу стянул у нижегородсого представителя американской фирмы
"REICHHOLD"Все + и - Ден описал выше. Простите за МНОГОБУКФ
