forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение dadec » Вс, 04 ноя 2007, 19:14
Упаковочный,мягкий достаточно.По этому ждал результата,а на деле отдача упала.Если привлеч не только на слух но и тактильные ощущения в спину больше не отдаёт.Но самое плохое у меня провод питания плохо держался в дистребьюторе.Негатив мог и от этого сказаться.Надо мутить свой дистребьютор,тк в магазине нет того что мне нужно.И думаю сделаю чтобы было более крепкое соединение питающих проводов,еще бы медную пластинку найти 6х6 с толщиной 1-2 мм я был бы счастлив :roll:
dadec
Сообщение Qseft » Вс, 04 ноя 2007, 20:00
dadec писал(а):Упаковочный,мягкий достаточно.По этому ждал результата,а на деле отдача упала.Если привлеч не только на слух но и тактильные ощущения в спину больше не отдаёт.Но самое плохое у меня провод питания плохо держался в дистребьюторе.Негатив мог и от этого сказаться.Надо мутить свой дистребьютор,тк в магазине нет того что мне нужно.И думаю сделаю чтобы было более крепкое соединение питающих проводов,еще бы медную пластинку найти 6х6 с толщиной 1-2 мм я был бы счастлив :roll:
А какого результата то ждал, не очень понятно? сабы внутри демпфируют для снижения влияния отраженных волн на диафрагму головки саба. Еще вопрос: у тебя ящик в итоге закрытый как я понимаю, а то на последних фотках были замечены отверстие под магнит и щель спереди?
Qseft
Сообщение dadec » Вс, 04 ноя 2007, 22:02
С прошлым корпусом результат был,очень приятный,звук стал поплотней,потяжелей.Отверстия под магнит есть,мне пришлось под магнитом дно ящика опустить.Я знаю у меня есть одно не загерметизированое отверстие где провода.Еще проводок ненашел толстенький чтобы поменять,и потом его залью щас 2.5 мм.Надо будет отодрать этот поролон только оставлю его на противоположной стенке саба.Зеначит переотрожение,переотрожению рознь :o Еще есть понятие акустическое замыкание вот его я боюсь и словил.Несовсем помню как это все правильно сформулировать.Щас у Яндекса спрошуу...подумаю.
Qseft а у тебя все без приключений пока всем доволен?Или это только я такой неправильный.
Нужно будет этот номерок на работу взять проштудировать
http://www.magnitola.ru/VSPOMNIT-VSjo-Z ... a-670.html
dadec
Сообщение SKODER » Вс, 04 ноя 2007, 22:20
а я себе сегодня взял уже третий кикер только "15" solobaric, точно на давление поеду :D
SKODER
Сообщение Qseft » Вс, 04 ноя 2007, 22:33
dadec писал(а):С прошлым корпусом результат был,очень приятный,звук стал поплотней,потяжелей.Отверстия под магнит есть,мне пришлось под магнитом дно ящика опустить.Я знаю у меня есть одно не загерметизированое отверстие где провода.Еще проводок ненашел толстенький чтобы поменять,и потом его залью щас 2.5 мм.Надо будет отодрать этот поролон только оставлю его на противоположной стенке саба.Зеначит переотрожение,переотрожению рознь :o Еще есть понятие акустическое замыкание вот его я боюсь и словил.Несовсем помню как это все правильно сформулировать.Щас у Яндекса спрошуу...подумаю.
У меня все ок, на нигерском рэпе настраивал чувствительность, срез и подъем. Итог: бас плотный, "широкий", даже при тихом звуке чувствуется мощь "низких" волн. Вообщем доволен за свой мегатруд, осталось только красиво (без саморезов и видимого крепежа) решетку приделать.
Qseft
Сообщение dadec » Вс, 04 ноя 2007, 22:45
Понятно все теперь я слабое звено :D
В общем ответ найден.Объем для моей головки в 30.41л был видимо впретык.Поэтому когда я приклеил паралон объём я уменьшил.
Вот выдержки из не совсем форматного сайта
http://www.dop.ru/?id=articles_recomm_subwoofer
"Системы закрытого типа обладают хорошими акустическими характеристиками при конструктивной простоте. Объем корпуса определяет пределы частотного диапазона, в котором установленный сабвуфер будет иметь оптимальные характеристики: если объем недостаточен для данного динамика, то давление внутри корпуса будет более высоким, чем снаружи, и наиболее низкие тона будут ослабляться. При дальнейшем уменьшении его объема потери низкочастотной составляющей будут возрастать, а более высокие тона, наоборот, подчеркиваться, усиливая "эффект бочки", вместо плотных и ясных басов. Поэтому при недостатке свободного пространства лучше использовать сабвуфер меньшего размера, например, 8-дюймовый, вместо того, чтобы максимально ограничивать корпус 10- или 15-дюймового динамика."
Ребят где у нас продается синтепон?! :)
Qseft Ты реп слушаешь? :) Давайте организуем небольшую встречу?
SKODER Ну ты однако крут:))))Потом покажешь?
Незнаешь как мой девайс поживает?Но не забывай что ты тоже можешь сделать не хорошо.Помнишь статейки про длину волны?У тебя и так в машине концентрат баса.Давай тебе фронт лучше замутим двойной :wink:
dadec
Сообщение dadec » Вс, 04 ноя 2007, 22:46
В догонку для размышлений
http://homeacoustica.ru/index.php?optio ... 6&Itemid=1
dadec
Сообщение SKODER » Вс, 04 ноя 2007, 22:51
давай замутим двойной фронт, я не против)))
SKODER
Сообщение Qseft » Вс, 04 ноя 2007, 23:14
Неа, рэп - не мое, только для отладки). Синтепон на каширском дворе есть. Ну как доделаешь, давай встретимся)
Qseft
Сообщение dadec » Вс, 04 ноя 2007, 23:28
Я так понимаю этого никогда не случится:)
dadec
Сообщение dadec » Чт, 08 ноя 2007, 10:21
Все поправил +3 литра исправило положение в лучшую сторону.Даже пришлось все перенастроить,саб стал сильно "Явно играть" + самодельный дистребьютор,взамен покупного аналогов нет :lol:
dadec
Сообщение dadec » Вс, 11 ноя 2007, 23:11
С багажником можно сказать почти законче,осталось только провести подсветку для пущей красоты :roll:
И пропылесосить,фальшь панель пока ставить не буду пока не закончу с фронтом:)))
dadec
Сообщение Qseft » Пн, 12 ноя 2007, 0:07
dadec писал(а):С багажником можно сказать почти законче,осталось только провести подсветку для пущей красоты :roll:
Мда, пропал богажничег)))
Qseft
Сообщение dadec » Пн, 12 ноя 2007, 0:18
не хочу даже слушать,это :lol:
Зато щас в боковинках столько лежит кошмар в левой 5ти литровая канистра,компресор грузовой и еще куча всего :D
dadec
Сообщение Qseft » Пн, 12 ноя 2007, 13:23
Хех, а не громыхает ли это куча? или какая там отделка внутри? фотками бы показал )
Qseft
Вернуться в АвтоЗвук
