forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Попечение капуччиновой Хоши
Re: Попечение капуччиновой Хоши
Сообщение e-statik » Ср, 11 июл 2012, 12:30
ytka, собрать сложно, слишком большие трудозатраты для штатной фигни. Ведь надо и катушки мотать, и платы травить. А ещё нужны, я так понимаю, сами параметры головок - номинале и параметры деталей же тоже надо под них подбирать?
Пока склоняюсь перебиться так: кроссовер Hertz 3W10.3 (http://hertz.tchernovaudio.com/?p=good&id=327) на блюзмобиле сейчас продают за 1500р - схватить его и поставить на фронт (первые два канала усилителя - лево и право); а в задних дверях подключить только миды (остальные два канала) - добавит немного баса сзади, а ВЧ и СЧ там уж точно нафиг не нужны.
За совет по организации поканалки - спасибо!
e-statik
Сообщение ytka » Ср, 11 июл 2012, 15:55
Конденсатор и сопротивление это большие трудозатраты. Определитесь с частотой и в путь... http://analogiu.ru/6/6-5-2-2.html
ytka
Сообщение e-statik » Ср, 11 июл 2012, 16:47
ytka писал(а):Конденсатор и сопротивление это большие трудозатраты. Определитесь с частотой и в путь... http://analogiu.ru/6/6-5-2-2.html
Мм, тема интересная. Но здесь приведена схема для одной полосы. Если посчитать фильтр на каждую полосу и включить всё это (все три динамика через каждый фильтр) параллельно, какое будет суммарное сопротивление этой системы? Не сильно ли меньше 2 Ом? Усилитель нормально с этим будет работать через 1 канал? При поканальном усилении каждой полосы вопроса не было бы.
Либо я сильно заблуждаюсь в чём-то
e-statik
Сообщение ytka » Чт, 12 июл 2012, 11:16
Что то я вас не понял видимо :) Вы хотите поканально пустить или нет. Если поканально от четырехканальника, то какие фильтра имеет ваш усь ?
ytka
Сообщение e-statik » Чт, 12 июл 2012, 11:30
ytka писал(а):Что то я вас не понял видимо :) Вы хотите поканально пустить или нет. Если поканально от четырехканальника, то какие фильтра имеет ваш усь ?
Заведу отдельную тему, а то тут сильно наследили уже )
e-statik
Вернуться в АвтоЗвук
