forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активация дисплея парктроника на штатной навиRNS510/Columbus
Re: Активация дисплея парктроника на штатной навиRNS510/Colu
Сообщение Лелик2 » Вс, 05 сен 2010, 20:49
amaloy писал(а):Ну тогда я понимаю проще взять блок с номером: 1T0 919 475 D - блок управления парковочным автопилотом. Взято вот из этой темки.
Не все так просто, нужно брать блок конкретно под то что вы хотите, их сейчас 3 варианта, только зад, зад плюс перед, зад плюс перед плюс парковочный автопилот. Если взять блок 1T0 919 475 D и не поставить парковочный автопилот, то блок выдаст ошибку подключения и работать не будет
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение amaloy » Вс, 05 сен 2010, 22:54
Лелик2 спасибо за уточнения.
Пока стоит только задний с завода.
В планах доустановить передний.
Парковочный радар наврят ли, в наших пробках и парковках думаю будет бесполезной игрушкой.
amaloy
Сообщение Ozerov_E » Пт, 24 сен 2010, 11:58
alexsandr писал(а):дело не в прошивке есть несколько вариантов отображения картинки можно даже отображать микроавтобус мультиван мне когда подкючили электрик пставил все варианты
вы не поняли, речь не про то какой авто отображен на картинке, а вид самого отображения наличия препятствия (см. картикни на первой странице этого топика). Про то, что что можно отобразить любой авто (из vag) это всем понятно, кто имеет вагком в наличии...
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение alexsandr » Сб, 25 сен 2010, 15:34
когда меняеться изображение авто то именяеться картинка изображения припятствия
alexsandr
Сообщение Ozerov_E » Пн, 27 сен 2010, 11:12
alexsandr писал(а):когда меняеться изображение авто то именяеться картинка изображения припятствия
Изображение авто одинаковое, изображение препятствия разное. :roll:
Ozerov_E
Сообщение Hertz » Вт, 23 ноя 2010, 17:58
Заменили на выходных блок парктроника с Андреем (N_A) на Октахе А5 дорестайл, теперь на Коламбусе всё отображается - красота, да и только! Плюс перед этим поставили климат от FL - смотриться и ощущается авто на все 100%
Hertz
Сообщение valentaim » Пн, 29 ноя 2010, 23:39
наконец-то мой долгожданный рисунок на болеро.И все благодаря Андрею (N_A).Огромное спасибо!!!!)
skoda octavia rs A5,2007г. Изображение
skoda octavia rs,2007
valentaim
Сообщение seoa40 » Вс, 12 дек 2010, 10:20
Всем здрасте... Может не много не в тему... Блок 1Z0 919 475 B будет отображать картинку на RNS 310 в VW Jetta 2008 года.??????????? :)
__VW Jetta 1.6 (BSE) Deep Black__
seoa40
Сообщение N_A » Пн, 13 дек 2010, 10:06
магнитола какая то у вас загадочная, я таких и не знаю, может все же РСД 310?
Если да то будет, если рсд 300 то нет
N_A
Сообщение seoa40 » Пн, 13 дек 2010, 17:23
N_A писал(а):магнитола какая то у вас загадочная, я таких и не знаю, может все же РСД 310?
Значит блок особо роли не играет... я имею ввиду с VW или со Skoda? :) А магнитолка совсем не загадочная... RNS 310 :beer:
seoa40
Сообщение BVVB » Ср, 11 янв 2012, 0:49
Народ подскажите октавия 2005 года передний и задний парктроники заводские но стояла старая магнитола поставил Коламбус ничего на мониторе не показывает!!!Что нужно сделать и что поменять!!!заранее спасибо!!!
BVVB
Сообщение Robbin » Пт, 13 янв 2012, 15:04
BVVB писал(а):Народ подскажите октавия 2005 года передний и задний парктроники заводские но стояла старая магнитола поставил Коламбус ничего на мониторе не показывает!!!Что нужно сделать и что поменять!!!заранее спасибо!!!
Тему прочитай, начиная с первой страницы.
Сообщение alxalx » Вт, 12 июн 2012, 21:17
Всех приветствую,
подскажите - должен ли работать для задних парктроников модуль 1Z0 919 475B
на VW Polo 2012 года хетч.
Если нет, то какой должен.
Спасибо.
alxalx
Сообщение Seryuj » Ср, 20 июн 2012, 23:41
Всех приветствую! Подскажите блоки парктроников взаимозаменяемые?
У меня машинка A5 дорестаил парктроники стоят спереди и сзади блок парктроников стоит такой 1Z0 919 283 C(он умеет выводить картинку на Stream), а вот с Bolero общаться не хочет, но пищалки работают. Если я куплю новый блок чтоб работал с Bolero ничего мне переделывать не надо будет, просто воткнуть фишки и всё?
Skoda Octavia A5 Чешечка 2.0FSI АКПП (на клубных рамках)
Seryuj
Сообщение Gellham » Чт, 21 июн 2012, 14:46
Seryuj писал(а):Всех приветствую! Подскажите блоки парктроников взаимозаменяемые?
Слишком просто хотите отделаться :)
Нужно дотягивать проводку, ставить еще одну пищалку, перепиновывать разъемы, прописывать :)
Gellham
Вернуться в АвтоЗвук
