ВНИМАНИЕ!!!Предидущее сообщение я удалил в связи с тем, что там было не правильно показано подключение шлейфа!!
Из-за своей невнимательности я его перевернул!!!
Добавлено спустя 1 час 34 секунды:Re: Мультимедийный видеоинтерфейс с головным устройством RNS-510Работа над ошибками!
Теперь Все верно!
Плату подключил . Все работает. Уменя RNS версии B, перепрошит в версию C.
Вот распайка и подключение шлейфа.(надеюсь цифры видны, если нет я поясню)
Большие разъемы распаяны один в один. Ответвление проводов на моем шлейфе сделано от
разъема идущего к LCD панели.
Как предпологалось и в итоге оказалось,
4 pin разъем на плате сопряжения отвечает за переключение режимов!!
Но производитель вывел это переключение не на кнопку TRAFFIC, а на кнопку NAV,
что менее удобно, но я думаю лучше чем переделывать кнопку самому. Хотя кому то это может и не понравиться.
Вообщем спорное решение!!!
Убегание строки пока проверить не могу, так как нет подходящего RGB источника сигнала .
Погонял пару часов на DVD подключенный через один из Video входов. Изменений не увидел,
хотя качеством картинки не очень доволен (МОГЛО БЫ БЫТЬ И ПОЛУЧШЕ).
Видео интерфейс прилично греется лежа на столе! В машине ему будет совсем жарко,
поэтому последую Вашему совету и поставлю радиатор на процессор.
У меня вопрос по питанию.
ТАК КАК Видеоинтерфейс должен включаться и выключаться строго с RNS
(включая те случаи когда RNS работает без ключа зажигания), от куда лучше
взять питание или управляющий сигнал для питания???
