forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ставлю магнитолу Алпайн iDA-X305
Re: Ставлю магнитолу Алпайн iDA-X305
Сообщение max317 » Пн, 11 апр 2011, 19:19
Собственно проставки не так сложно сделать и самому. Лист фанеры и лобзик.
Добавлено спустя 9 минут:
Как обшивку снимете, так сразу там место и "найдется". Особенно интересно будет, когда решите ее назад ставить и одновременно прикручивать провода к клеммам. Там полость только в том месте, где с обратной стороны отражатель красного цвета. И также прикреплен пенопласт. Обшивку и так ставить назад не в кайф, все тросики и провода назад поставить, а вы еще кроссы предлагаете.
Если уж неохота в двери ставить, можно их в педальном отсеке под решеткой разместить. Только там куча проводки автомобиля и где их там крепить? В моем случае я старался избежать возможности наводок на акустический кабель.
Есть еще альтернатива - все кроссы в багажнике. Но это увеличит пробег акустического кабеля. В моем случае их тяжело было бы разместить в одном месте. Но для авто с задними электростеклоподъемниками в задние двери кроссы не получится поставить. Провода не пролезут в гофре двери.
max317
Сообщение max317 » Сб, 16 апр 2011, 18:01
Сегодня установил в водительскую дверь мною изготовленный подиум. Фото завтра. Для этого понадобились 2 уголка мебельных побольше и один поменьше. Ну и доработка самого подиума уже на месте. Динамик примерил, вошел полностью, ни за что не задевает. Обшивку тоже одел, все встало нормально.
Припаял концы тыловых твиттеров к проводке. Тыл готов.
max317
Сообщение max317 » Вс, 17 апр 2011, 20:40
Выкладываю фото того, что получилось.
Установленный подиум в водительской двери. В передней пассажирской аналогично.
вид поближе
заклеил дверь вибропластом, где-то его пропустив под проводкой
вид поближе
подключил и установил динамик
вид поближе
И далее о грустном. Припаял тыловые твиттеры. Левый заиграл сразу. А правый нет. Разбирался с проводкой, прозвонил ее, все нормально. Оказалось, когда разобрал твиттер, плюсовой провод плохо был припаян и отошел от контакта. Пока разбирал, немного подмял мембрану. Выправил ее, но следы остались. На звуке не сказалось. После припайки (по-советски с припоем и надежно) плюсового контакта все заиграло. Впервые послушал свою акустику. Играет!
Обшивка водительской двери встала на место после ее подгона. Получилось неплохо. По причине того, что вибропласта не хватило (на перед 2-ой слой полтора листа надо) и надо 1 лист добирать, пассажирскую дверь еще не сделал. Но это уже финишная прямая по монтажу. Плюс клипса для двери еще не приехала. Так что пока дверь переднего пассажира без обшивки и акустики.
Продолжение следует.
max317
Сообщение kedr » Пн, 18 апр 2011, 0:04
Отлично выглядит. Внутри двери тоже клеили вибропласт?, он самоклеящийся или на клей сажали.
kedr
Сообщение max317 » Пн, 18 апр 2011, 8:32
Да. Если посмотрите ранее, то фотки тоже увидите.
max317
Сообщение dadec » Пн, 18 апр 2011, 8:33
max317 Отлично получилось.Идея подиума тоже хорошая,таким образом его даже можно направлять.С таким подходом если еще штатную сетку осилишь заменить на металлическую,то вообще шикарно будет.
dadec
Сообщение max317 » Пн, 18 апр 2011, 12:14
нет. обшивку двери уже поставил. Гриль ставить не буду. там больше серьезных доработок потребуется. Пока смысла не вижу.
max317
Сообщение dadec » Пн, 18 апр 2011, 13:18
Hip писал,что пальцами придал форму сетке от 200мм динамика и установил вместо штатной пластиковой сетки.Разница будет существенная,проверенно.Раньше больше интересного обсуждалось...URLВот эта тема
dadec
Сообщение max317 » Пн, 18 апр 2011, 18:17
посмотрел (вернее почитал). Про сетки - это конечно прикольно, только фоток там нету. Но воображение есть, представил. Если гнуть сетку, то надо новую брать, красить и гнуть. Если решу замутить, обязательно напишу отчет.
За идею - спасибо.
max317
Сообщение dadec » Пн, 18 апр 2011, 22:20
Фотки удалены,сервер это не находит.Я помню они лежали на каком-то частном ресурсе.Например если как он брал обычную сетку с динамика покупного(у Hertz) сетки можно купить отдельно.Их хоть по полам сломай краска не слетает :)
dadec
Сообщение max317 » Вт, 19 апр 2011, 13:39
У самого 4 гриля от динамиков. В выходные примерю. Мб и подойдет. Я вчера в премьерэкспо смотрел накладки хромированные на решетки, так там без решеток чисто "пятиугольные кольца". После пасхи доделаю пассажирскую дверь. Там еще фронтальные твиттеры врезать надо в накладки на стойки с чашками. Ну и соответственно обтянуть это алькантарой светлого цвета, чтобы не бросалось в глаза. Вот такие планы. В остальном сдерживающим фактором является нехватка времени (делаю только по выходным).
max317
Сообщение dadec » Вт, 19 апр 2011, 16:15
max317 писал(а):Вот такие планы. В остальном сдерживающим фактором является нехватка времени (делаю только по выходным).
Зато верным направлением,это главное.Мы тоже ремонтом жилищной площади занялись,снова деньги только на необходимые в быту вещи:)
dadec
Сообщение max317 » Вт, 19 апр 2011, 18:42
У нас ремонт жилья с нуля 50 метров занял год и три месяца. И там промедлений не было. Делали все сами. Машину легче прокачать. Потом думаю защиту в багажном отсеке всего аудио (усилок, кроссы и процессор) изготовить. Типа крышки или решетки. Пока не придумал решение.
max317
Сообщение VIT62 » Чт, 21 апр 2011, 7:57
За проделаную работу- зачёт! Хорошо что кроссы не стал под панель запихивать- у меня они там наводки цепляли.
VIT62
Сообщение max317 » Чт, 21 апр 2011, 11:06
Надо думать. Чем больше посторонних проводов и прочей электрической фигни, тем больше наводок. Провода здесь выступают в качестве антенны.
max317
Вернуться в АвтоЗвук
