forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хочу купить усилок. Ваше мнение.
Re: Хочу купить усилок. Ваше мнение.
Сообщение Chert 64 » Пт, 17 сен 2010, 15:02
Я за AUDISSON лучше потом EOS AE35 возьмешь на саб. попробуй мож он и саб прокачает
Passat CC
Chert 64
Сообщение max317 » Пт, 17 сен 2010, 16:15
Audison - конечно хорошо. Я выбирал ню-дименшн по средствам.
max317
Сообщение carassi » Пт, 17 сен 2010, 16:20
а что думаете про µ-Dimension Pro Z 4-80 Comp?
Fabia AME 2002
Octavia Tour BFQ 2007
carassi
Сообщение max317 » Пт, 17 сен 2010, 16:27
Купил, лежит дома, еще не ставил. Если читать ранее, то там уже отозвались. При покупке смотрел характеристики, чувствительность, мощность на канал, настройки частоты среза, регулировка уровня, теплоотдача. Вот и все. Как поставлю, напишу свое мнение.
max317
Сообщение HellyDeYa » Вс, 19 сен 2010, 13:57
Chert 64 писал(а):лучше потом EOS AE35 возьмешь на саб. попробуй мож он и саб прокачает
Очень очень спорный усь под саб)) я бы сказал никакой вообще... при мостовом включении на 4Ом: 1х320(350) Вт - 350 на саб маловато ...
если уж и хочется сэкономить и не брать нормальный молоблок, то:
на саб: EOS AE-620T LE
на фронт: EOS AE-35T LE
Вот и получилась бы нормальная система. Около 13000 на 2 уся. И это и будет намного лучше чем один усь на саб и фронт
HellyDeYa
Сообщение Chert 64 » Вс, 19 сен 2010, 19:41
http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/084-eos.html
E.O.S. AE-35T
Один из самых тяжёлых усилителей — при относительно скромных габаритах это особенно заметно. Кстати, в сегодняшней подборке это единственный участник, два предохранителя которого набирают в сумме 60 А. Ну, посмотрим... Внешне аппарат оформлен строго, если бы не светлые полосы по верхним рёбрам радиатора, можно было бы сказать, что аскетично. Компоновка, как мы говорим, итальянская: всё, что можно соединять и настраивать, находится на одной из боковых стенок корпуса. Ширина сильноточных зажимов 12,5 и 9 мм. Входные зажимы «правильного» разбора с покрытием из золота, а не «из блестит». Частоту среза фильтра НЧ можно изменять в диапазоне 40 — 160 Гц. Фильтр ВЧ нерегулируемый и настроен на частоту 100 Гц. Возможно, авторы разработки хотели избежать обычных проблем с «перекосом» характеристик регулируемого фильтра ВЧ, но для нас отсутствие возможности настройки фильтра это, конечно, минус. Басовый буст тоже нерегулируемый, правда у него две ступени: +6 и +12 дБ (центральная частота не указана). Буст действует при любом режиме работы фильтров. Частоту среза фильтра и усиление можно регулировать и без отвёртки — это удобно при настройке, но небезопасно впоследствии.
* КТО
* E.O.S. AE-35T
* ПОЧЕМ
* 3450 руб.
* ЭТО — ПЛЮС
* Весьма внушительная мощность
* Схема компрессии
* ЭТО — МИНУС
* Фиксированный фильтр ВЧ
* Ступенчатый буст
* Нет линейных выходов
* Высокая граница по басу
* ОДНИМ СЛОВОМ...
* Новое слово в своём классе
* РЕЙТИНГ
* Мощность 9
* Технические характеристики 8
* Оснащённость 7
* Фильтры 7
* Удобство установки 9
* Итог 40
* Максимальная мощность, (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 127/200
* Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,011/0,050
* Входная чувствительность, В 0,25 — >11
* Отношение сигнал/шум, дБА 100,5
* Переходное затухание, дБ 64
* Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц 32 — 125000
* Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 13
* Ток холостого хода, А 0,8
* Габариты, мм 243 х 230 х 57
Как, в общем, и можно было предположить, усилитель оказался мощнее, чем кто-либо ещё из «коллег». При 4-омной нагрузке почти 130 Вт на канал он, вероятно, более приспособлен для работы с сабвуфером, нежели с фронтами средней руки. Кроме того, у этого аппарата есть интересная особенность, которая раньше встречалась только в изделиях высшего разбора. Встроенная схема компрессии ограничивает размах сигнала такой величиной, при которой нелинейные искажения не превышают примерно 1,2% при работе на 4 Ом или 2,5% на 2 Ом. То есть, даже если вы чересчур «дадите коксу», средний уровень громкости повысится (на то и компрессор), но избыток верхних гармоник не появится, и твитер останется жив. Эта опция, разумеется, будет полезнее при работе с фронтами. Остальные измеренные параметры не оставляют ни малейшей лазейки для придирок. Ну, почти. По верху у E.O.S. исключительно широкая полоса, даже на редкость широкая для «наших» усилителей. Но снизу... Нижняя частотная граница 32 Гц для транзисторного усилителя это как-то не совсем.
При подключении нагрузки емкостного характера потребляемый усилителем ток возрастает на 7%, а на выходе появляются затухающие колебания стартовой амплитуды 3%. Частота ВЧ-добавки довольно высокая, 700 кГц, но и сам усилитель широкополосный.
Наверное, и правильно, что центральную частоту буста изготовитель не указал: на нижней ступеньке (+5,5 дБ) это 32 Гц, на верхней (+11,5 дБ) — 45 Гц. Диапазон перестройки фильтра НЧ (от 50 до 160 Гц) не то чтобы узкий, но без запаса. Частота среза фильтра ВЧ 101 Гц, а это, понятно, то же самое, что 100 Гц.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
http://www.avtozvuk.com/az/2008/09/100-eos.htm
E.O.S. AE-35T
Аккуратно сработанный корпус усилителя E.O.S. несёт крупный радиатор, к которому при необходимости очень удобно будет присоединить вентилятор. А такая нужда возникнуть может, поскольку при сравнительно компактном корпусе на борту два предохранителя по 40 А. Впрочем, мы уже привыкаем рассматривать номинал предохранителя лишь как грубый ориентир для предсказания выходной мощности. Весь интерфейс аппарата вместе с органами настройки и регулировки сосредоточен на одной стенке корпуса. Диаметр золочёных сильноточных зажимов 6,5 и 4 мм. Манипуляции со всеми зажимами осуществляются одним ключом. Входов высокого уровня нет, как нет и линейных выходов. Правда, пара входных гнёзд RCA по цене, как я понимаю, превосходит сумму входных и выходных гнёзд у иных из одноклассников — по традиции в технике E.O.S. используются «тюльпаны» высокого разбора. Басовый регулятор даёт максимальный подъём 12 дБ. Диапазон перестройки частоты среза у фильтра НЧ от 28 до 110 Гц, у фильтра ВЧ от 40 до 160 Гц. Нетрудно догадаться, что фильтровое вооружение ориентировано преимущественно на использование усилителей в наиболее ходовой схеме включения: сабвуфер/фронт/тыл.
* E.O.S. AE-35T
* Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 113/190
* Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,011/0,014
* Входная чувствительность, В 0,23 — 3,6
* Отношение сигнал/шум, дБА 101,5
* Переходное затухание, дБ 54
* Диапазон частот (+1/-1дБ), Гц 14 — 56200
* Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 7,5
* Ток холостого хода, А 1,0
* Габариты, мм 242 х 230 х 58
У этого усилителя достаточно солидная выходная мощность, по крайней мере при работе с фронтами её хватит и ещё останется. Да и для многих сабвуферов мощности 350 — 360 Вт будет достаточно. Тем не менее приблизительный расчёт показывает, что один предохранитель на 40 А был бы здесь как раз к месту (может, второй здесь запасной, а мы не поняли?). Уровень нелинейных искажений здесь самый низкий в группе, что при наличии определённого опыта работы с изделиями этой марки меня не удивляет. Удивил лишь не очень высокий показатель переходного затухания. Кроме того, если вам попадётся головное устройство с выходом 5 В, диапазона регулировки чувствительности может не хватить. Величина скорости нарастания характерна для усилителей с неглубокой общей обратной связью. На емкостную нагрузку аппарат реагирует спокойно: ток потребления возрастает на 7%, на выходе появляются затухающие колебания стартовой амплитуды 4 — 5% и частоты 170 кГц.
Басовый регулятор даёт подъём 11,3 дБ на 43 Гц. В нижнем положении регулятора на АЧХ остаётся подъём с максимумом 1,0 дБ на 37 Гц. Нижняя частотная граница довольно высокая, похоже, что в схеме постоянно задействован подтональный фильтр на 10 Гц (по -3 дБ). Частота среза фильтра НЧ может быть перестроена в пределах от 40 до 98 Гц, для фильтра ВЧ эти пределы 44 и 208 Гц. Фильтры низкодобротные, спад АЧХ у них происходит довольно медленно, но крутизна спада от частоты почти не зависит.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
* КТО
* E.O.S. AE-35T
* ПОЧЕМ
* 4700 руб.
* ЭТО — ПЛЮС
* Удобное подключение
* ЭТО — МИНУС
* Нет входов высокого уровня
* Невысокое переходное затухание
* ОДНИМ СЛОВОМ...
* Минималистский, но интересный усилитель
* РЕЙТИНГ
* Мощность 8
* Технические характеристики 7
* Оснащённость 8
* Фильтры 8
* Итог 40
Passat CC
Chert 64
Сообщение HellyDeYa » Пн, 20 сен 2010, 8:05
Я всё это читал....
И именно поэтому я и говорю что если человек выбрал Soundstream RF60C с номинальной мощьностью 180 Вт, то Усь EOS AE-35T LE на эти колонки будет как раз в пору ;) И уверен что под такие Дины и Cаб будет соответствующий... поэтому на Саб рекомендую усь по мощьнее EOS AE-620T коий раскачает что угодно, а вот AE-35T ту же R'ку не качнёт...
HellyDeYa
Вернуться в АвтоЗвук
