forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что вас интересует.
Что вас интересует.
Re: Что вас интересует.
Сообщение dadec » Вт, 18 янв 2011, 0:59
svetlan писал(а):Вопрос dadec!
Я, наверное, что-то не понял. Разговор был о мидбасовых динамиках, которые обычно располагаются в нижней части дверей, скажем так, ближе к передней части автомобиля. В Skoda Yeti мидбасы находятся в нижней части дверей, но ближе к средним стойкам. Речи о трехполосной системе пока не идет. Беспокоит то, что динамики находятся позади слушателя, как это повлияет на звуковую сцену. Опыта построения подиумов пока нет, но что-то всегда происходит в первый раз. За ответ заранее спасибо!
А можно фото сделать или найти как расположена в yeti акустика.Для большей наглядности с открытой дверью и закрытой.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
SeregaM писал(а):Блин, меня тоже расположение динамиков в А5 убивает.Карту переделывать -пока не готов, увы. На подвиги dadec-a , тоже не готов :-), хочется заложить базу сразу достойную, чтоб десять раз не разбирать салон. Dadec опиши, пожалуйста, твое видение системы в А5 с СЧ-ВЧ динамиками.Ну,не могу я начать что-то делать, если не вижу "свет в конце тоннеля". Компоненты с прошлых машин уже год пылью покрываются- жду чего-то...
Несколько машин А5 слышал и был полностью растроен.Получается большая нестыковка между динамика столь далеко расположенных.Я чуть позже найду динамики СЧ-ВЧ которые смогу немного исправить положение и взять на себя основную информативную зону воспроизведения.
Среднечастотник CDT Audio ES-02
Описание CDT Audio ES-02
ES-02 — это средне-верхнечастотный излучатель с мембраной сложной формы диаметром 2,5” ( около 52 мм). Заявленная для него полоса частот простирается от самых верхних, свойственных пищалкам, до 150 Гц. Рабочим режимом для ES-02 считается фильтрация от 500 Гц 2-м порядком или от 1 кГц — 1-м. В любом случае головка берёт на себя функции купольного среднечастотника и пищалки.
И подобных вариантов достаточно много,единственный минус от 60мм в диаметре.
dadec
Сообщение SeregaM » Вт, 18 янв 2011, 19:03
Вот что про CDT журнале "Автозвук" пишут: "ES-02 — головки своеобразные, при резонансе около 150 Гц у них типично «ящичная» добротность около 0,3, даже чуть меньше, и отдельным этапом работы стал подбор объёма боксов для среднечастотников. В режиме free air (это упростило бы работу, поэтому с этого начали) середина звучала тяжело, при объёме меньше 70 мл резонанс сильно уходил вверх, оптимумом оказались психологически важные в этой стране «сто грамм». "
И что вот с этим делать: "Мощность номинальная / максимальная: 10 / 20 Вт "???
SeregaM
Сообщение dadec » Вт, 18 янв 2011, 19:44
SeregaM писал(а):Вот что про CDT журнале "Автозвук" пишут: "ES-02 — головки своеобразные, при резонансе около 150 Гц у них типично «ящичная» добротность около 0,3, даже чуть меньше, и отдельным этапом работы стал подбор объёма боксов для среднечастотников. В режиме free air (это упростило бы работу, поэтому с этого начали) середина звучала тяжело, при объёме меньше 70 мл резонанс сильно уходил вверх, оптимумом оказались психологически важные в этой стране «сто грамм». "
Когда их слушал в одной из установок над мощностью особо не задумывался.Включил и начал слушать.Я если честно не знаю как можно состыковать слова "середина звучала тяжело" для купольного динамика диаметром два дюйма :)
Есть еще альтернатива широкополосные динамики,но столь простой установки там уже не будет.
dadec
Сообщение svetlan » Вт, 18 янв 2011, 21:49
Просьба о помощи советом dadec!
Попробовал выложить фото, наверное, получилось не очень - было темно. Мидбас находится чуть выше фонаря подсветки. Заранее спасибо!
http://s016.radikal.ru/i334/1101/43/60d7d4b2ab20.jpg
http://s15.radikal.ru/i189/1101/74/38a10b56c295.jpg
svetlan
Сообщение svetlan » Вт, 18 янв 2011, 22:05
Минус так минус! На стойки лобового стекла не поставишь, в уголки зеркал тоже, остается только резать торпедо, что для новичков не ice!
svetlan
Сообщение dadec » Ср, 19 янв 2011, 10:08
svetlan Как и на остальных новых машинах Шкоды динамик установлен позади. :(
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Вот как раз 60 мм удачно можно вписать в уголки зеркал и как раз получится некоторое подобие закрытого объема:) И проблема с СЧ будет облегчена.
Со стойками возможно слоожней,все зависит от их ширины и необходимого угла установки если на отражение от лобового стекла чуть легче.
На торпеде можно закрепить небольшой подиум для ВЧ,там так же чуть по сложней придется со смолой работать.
Уголки самый выгодный вариант.
dadec
Сообщение svetlan » Пт, 21 янв 2011, 22:59
Eu-Jinn!
Подскажите, пожалуйста!
Нахожусь в процессе выбора акустики. В предыдущей машине использовал Eton PRO 170. Думаю двигаться дальше и выше. В качестве претендентов рассматриваю Eton RS 160 и 161. В Ваших инсталяциях Вы позиционируете RS 160 выше, чем 161, хотя в описании говорится, что в 161 используется более качественный твиттер CX 260. По сведениям из интернет-магазинов понял, что 160 уже не выпускается, хотя у нас в магазинах еще можно найти. За ответ заранее спасибо!
svetlan
Сообщение dadec » Сб, 22 янв 2011, 1:01
Хорошая акустика.Не дать,не взять :) Твитер низко играть не может()по крайне мере в штатном кроссовере),благо мид может компенсировать это и дисбаланс не заметен.Мид хорошо может играть Рок,достаточно панчовый.От себя достойный выбор.
dadec
Сообщение VIT62 » Вс, 06 фев 2011, 0:59
Что за провод в ISO разъёме на ТУРе?
VIT62
Сообщение VIT62 » Чт, 24 фев 2011, 14:42
"Крикну, а в ответ тишина..."
VIT62
Сообщение dadec » Чт, 24 фев 2011, 15:00
А самому посмотреть,поискать? По распиновке 1,2,3 выводы Mute (в зависимости от устройства)
dadec
Сообщение VIT62 » Чт, 24 фев 2011, 18:57
dadec писал(а):А самому посмотреть,поискать? По распиновке 1,2,3 выводы Mute (в зависимости от устройства)
FAQ я читал. Но куда идет этот проводулик (к какому уст-ву) и за что отвечает?
рс. Потыкал его тестером - напряжение 0,6вольт и сопр-е???
VIT62
Сообщение dadec » Чт, 24 фев 2011, 20:06
это только электрическая схема может сказать.
dadec
Сообщение svetlan » Ср, 30 мар 2011, 14:25
Уважаемый dadec! Решил последовать Вашему совету, чтобы установить CDT Audio ES-02. Не могу найти данную акустику. Есть в прайсах magnitola.ru и videomix.ru, а вналичии нет и не обещают привести. Помогите, пожалуйста, информацией, где можно будет найти.
svetlan
Сообщение dadec » Ср, 30 мар 2011, 16:16
Раньше один знакомый человек занимался маркой CDT,могу уточнить где можно их заказать.
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
