forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Всё об навигации Skoda Amundsen (RNS-310) в России
Re: Всё об навигации Skoda Amundsen (RNS-310) в России
Сообщение kabalin » Пт, 16 дек 2011, 16:05
Правильно ли я понял:
1) что её можно установить в фабию 2011г (без шаманства)?
2) будет работать блютус?
3) будет работать камера заднего вида?
4) будет работать GPS навигация
Может, кто знает как хорошо там "прорисованы" дороги ЕКАТЕРИНБУРГА
kabalin
Сообщение Макс Ситроен » Сб, 17 дек 2011, 15:09
Значицца так:
1. Лучше иметь Фабию с уже предустановленной магнитолой Swing. Это для того, чтобы уже была CAN-шина и двойная радиоантенна.
В противном случае придётся что-то допиливать "напильником"
2. С "головой" стоит не забыть купить дополнительную GSM антенну (под торпеду) или морочиться с оригинальным GSM-плавником.
3. Если магнитола Amundsen+ (она же VW RNS-315) то вроде как не придётся, потому что Bluetooth туда уже встроен в голову.
Для обычной Amundsen (RNS-310) надо устанавливать Bluetooth-блок дополнительно.
4. Споры про видеовхода на RNS-ки продолжаются. Вроде какие-то головы идут с ним, какие-то без него. Надо гуглить вопрос по инофорумам.
5. Оригинальный парктроник с "головой" дружит (мкльтипликация). Климат - нет.
5. Судя по subj про Киев - GPS навигация работать будет. Покрытие стандартное: улицы без междворовых проездов. Екатеринбург должен быть.
Макс Ситроен
Сообщение MadDan » Сб, 17 дек 2011, 18:49
Амудсена можно заказать тут http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=216 ну наверное он будет без карт.
MadDan
Сообщение Макс Ситроен » Сб, 17 дек 2011, 19:53
Карты на обычный Amundsen - не проблема. Обращайтесь.
А вот с Amundsen+ где они предустановлены... Задачка
Макс Ситроен
Сообщение MadDan » Сб, 17 дек 2011, 22:29
А еще не ясно что у него с русификацией... Если он не русский, есть возможность русифицировать?
MadDan
Сообщение Макс Ситроен » Вс, 18 дек 2011, 11:09
Надо смотреть по дате производства.
Эти головы были полностью русифицированы прежде чем Коламбус
Европейки 2011 года уже идут с русским.
Европейку 2010 года надо смотреть по дате. Нужны конца 2010 года
Макс Ситроен
Сообщение Zhyryk » Вс, 25 дек 2011, 22:47
Варианты построения системы в зависимости от выбора головы Amundsen+/Amundsen (RNS-315/RNS-310) используя ссылки на упомянутый выше http://www.skoda-parts.cz:
1.1) Amundsen (RNS-310) + Bluetooth Hands Free + => Карты на CD (не проблема найти и записать нужный набор/страну)
или
1.2) Amundsen+ (RNS-315) With map files у которого Bluetooth встроен* => карты на SD (на данный момент "terra incognita" =\)
- Карта Восточной Европы (для WV 3AA 051 866 A) для SKODA 3AA 919 866 A - Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Германия, Эстония, Греция, Хорватия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Македония, Молдова, Черногория, Австрия, Польша, Румыния, Россия, Швейцария, Сербия, Словакия, Словения, Чехия, Турция, Украина, Венгрия и Белоруссия.
- Карта Западной Европы (для WV 3AA 051 866) - Андорра, Бельгия, Дания, Германия, Финляндия, Франция, Греция, Великобритания, Ирландия, Исландия, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Монако, Норвегия, Австрия, Польша, Португалия, Сан - Марино, Швеция, Швейцария, Словакия, Словения, Испания, Чехия, Венгрия и Ватикан.
2.) к ним антенна - OEM GPS (бюджетный вариант ныкается в под приборкой) или Roof Antenna Facelift оригинал на крышу (у меня такой с завода + "штырь" антенный).
* По поводу наличия/отсутствия "вкусностей" как я понял на примере RNS 315 все зависит от партнамбера девайса.
Попробую собрать статистику о том Что?, Где?, Когда? у себя в БЖ на Drive2.ru где я описал способ получения указанных ниже данных ч/з сервисное меню (VAG-COM не нужен) в виде:
Авто: Octavia A5
Дата выпуска: 42/2012 (неденя/модельный год)
Номер устройства — 3T0035193 (H32 / 0263)
Номер карты — 3AA919866A (0002 / EUR_E_V2)
+ Русифицирован
+ Internal Bluetooth
? DAB
+ 26pin Video-In
P.S. Если кто из владельцев "плюсонутого" Амундсена забредет сюда - оставьте пожалуйста данные по вашей голове в аналогичном формате.
P.P.S. Я даже знаю первого кандидата =) Просьба к Gwindor пополнить копилку знаний.
Zhyryk
Сообщение stevestoll » Ср, 28 дек 2011, 15:39
Skoda Yeti, RNS - 315 с блютусом, посмотрю сегодня детали - отпишусь. При получении машины, карты были уже зашиты, аппарат русифицирован с завода... Латвия прорисована очень хорошо, сравнивал с картами BMW Road Map Proff.2011, у Шкоды детализация лучше... из POI - показывает только паркинги и заправки, показывает так же зону знаков ограничения скорости, в целом очень доволен, те 440 еур что за нее просят у нас, она одназначно того стоит.
stevestoll
Сообщение Gwindor » Пт, 13 янв 2012, 1:10
Сегодня наконец настроил проводок! Купил на ебэе и случайно сломал диск с драйверами (и программой vcds). Но связался с китайским производителем (саr2diаg.com) и они мне по скайпу выслали копию. Но это так, к слову.
Основной целью была активация синезуба, что я благополучно осуществил! Микрофона нет, остальное работает. Телефонная книга синхронизируется, списки вызовов тоже. Синезубый стриминг музыки тоже работает. Буду теперь заказывать микрофон.
Авто Октавия Комби 2.0 TDI, Элеганс, пр-во октября 2011 года, Чехия.
Версии ПО на Амундсене тоже смотрел, но, к сожалению не записал. Но что-то очень похожее. Версия карт - Востояная Европа версия 2.
Буду ставить микрофон - посмотрю есть ли разъём для видео.
P.S. Заказал на ЕБае набор для подключения микрофона (сам микрофон, провода и штекеры). За всё заплатил 35 евро с доставкой. Жду.
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI CR 6MT Elegance Arctic Green Metallic
Gwindor
Сообщение Макс Ситроен » Вт, 06 мар 2012, 15:19
Коллеги!
Если найдёте/знаете методы обновления Skoda Amundsen+ кроме: "заплатите 200 евро -> вставьте SD-карту в SA+ -> произведите обновление -> выкиньте SD-карту в помойку" - отпишитесь пожалуйста.
Макс Ситроен
Сообщение stacid » Пт, 09 мар 2012, 13:55
владельцы, подскажите.
каким образом можно быстро неглядя переключаться между песнями(след/предыдущая)
слева вверху 2 кнопки это понятно, но до них долековато тянуться.
а вот нижним рядом кнопок\крутилок можно?
A5FL 1.8tsi ambient на ручке 2011 [ПРОДАНА]
stacid
Сообщение Макс Ситроен » Пт, 09 мар 2012, 20:02
stacid писал(а):владельцы, подскажите.
Нет, придётся переучиваться на кнопки
- левая выключает магнитолу или регулирует громкость
- кнопки вызовут подменю "Инструменты" и "Настройки"
- правая кнопка "Отмена"
- центральная крутилка вызовет список песен в альбоме и предложит выбрать нужную. А это надо отвлекаться.
Ну мимо кнопок не промажешь.
Мне повезло - пользуюсь кнопками на руле.
Макс Ситроен
Сообщение tmako » Пн, 19 мар 2012, 11:05
Вопросы по RNS310 Amundsen.
1) Работает ли радио или CD/SD проигрыватель в режиме Навигации?
2) Для работы навигации необходимо всегда каждый раз вставлять CD или SD с картами? Иными словами без диска или флешки с картами навигация работать не будет? Напоминаю, речь о RNS-310.
3) Как организовано переключение папок с музыкой MP3 на флешке? Из шкодовского мануала по Амундсен не понятно, можно ли переключать папки быстро туда-сюда одним нажатием кнопки, не отвлекаясь от дороги?
4) Не совсем понятно какую конкретно рамку (VAG номер?) для Fabia 2011 надо купить, чтобы заменить штатный SWING на AMUNDSEN и существует ли такая рамка в принципе?
5) У кого-нибудь есть личный опыт установки Amundsen на Fabia, а то как-то боязно купить RNS-310, а тем более RNS-315 на skoda-parts.cz и потом понять, что она не устанавливается и не работает?
tmako
Сообщение Zhyryk » Пн, 19 мар 2012, 22:43
tmako писал(а):Вопросы по RNS310 Amundsen.
1) Работает ли радио или CD/SD проигрыватель в режиме Навигации? => Да, работает - продолжает играть и переключаться кнопками <| и |> как на ШГУ так и на руле (если они есть)
2) Для работы навигации необходимо всегда каждый раз вставлять CD или SD с картами? Иными словами без диска или флешки с картами навигация работать не будет? Напоминаю, речь о RNS-310. => => Да необходимо вставлять. Нет не будет, именно потому что RNS-310
3) Как организовано переключение папок с музыкой MP3 на флешке? Из шкодовского мануала по Амундсен не понятно, можно ли переключать папки быстро туда-сюда одним нажатием кнопки, не отвлекаясь от дороги? => В одно нажатие не получится.
Мануал
Navigace Amundsen
Fabia, Roomster, Yeti, Octavia, Superb rusky 03.10
S00.5610.69.75
3T0 012 149 DE
стр 19-20
Файлы МР3: Выбор композиции
– Список композиций каталога, в котором находится как раз проигрываемая композиция, вместе с возможными подкаталогами, изобразите нажатием кнопки выбора функции [Выбор].
– При желании открыть каталог нажмите изображение соответствующего каталога.
- Вышестоящий каталог Вы откроете нажатием кнопки выбора функции [Вверх].
– Повторным нажатием [Вверх] Вы попадете по каталогам вплоть до корневого каталога проигрываемого устройства воспроизведения. Кнопка выбора функции затем оказывается неактивной [Вверх].
Кагтотаг =)
4) Не совсем понятно какую конкретно рамку (VAG номер?) для Fabia 2011 надо купить, чтобы заменить штатный SWING на AMUNDSEN и существует ли такая рамка в принципе?=> не знаю
5) У кого-нибудь есть личный опыт установки Amundsen на Fabia, а то как-то боязно купить RNS-310, а тем более RNS-315 на skoda-parts.cz и потом понять, что она не устанавливается и не работает? => станет никуда он не денется только с шнурком возможно пошаманить придется
Zhyryk
Сообщение Макс Ситроен » Вт, 20 мар 2012, 8:20
Да, Радио, CD/SD или внешний источник AUX работает в режиме Навигации. При необходимости манёвра аудиозвук приглушается, даётся навигационная команда и звук восстанавливается. Громкость источника и навигации регулируются отдельно.
tmako писал(а):2) Для работы навигации необходимо всегда каждый раз вставлять CD или SD с картами? Иными словами без диска или флешки с картами навигация работать не будет? Напоминаю, речь о RNS-310.
RNS-310 не имеет внутренней памяти для хранения карт. Поэтому для работы навигации должен быть вставлен CD c картами или карты с CD должны быть перемещены на SD-карту. Карта может использоваться как для хранения навигации, так и для аудиозаписей. Так что купите чёрную (!) SD HS карту на 32 гига, запихните туда навигацию и аудиоколлекцию и забудьте о ней.
tmako писал(а):3) Как организовано переключение папок с музыкой MP3 на флешке? Из шкодовского мануала по Амундсен не понятно, можно ли переключать папки быстро туда-сюда одним нажатием кнопки, не отвлекаясь от дороги?
Не отвлекаясь от дороги - не получится. Правая функциональная клавиша позволяет подняться от текущей (проигрываемой) композиции к папкам верхнего уровня.
Крутилка - бегать вверх-вниз по папкам.
Я структурировал папки: Audio/Исполнитель/Альбом/композиции
С композиции правой клавишей попадаю в список альбомов Исполнителя. Дальше прокруткой (если много) или пальцем (если мало) тыкаю нужный диск и левой клавишей - "Воспроизвести"
Если нечего слушать - поднимаюсь выше, на уровень Исполнителей и так же. Левая клавиша и тут действует. Пойдёт воспроизведение с первого альбома данного исполнителя
tmako писал(а):4) Не совсем понятно какую конкретно рамку (VAG номер?) для Fabia 2011 надо купить, чтобы заменить штатный SWING на AMUNDSEN и существует ли такая рамка в принципе?
Теоретически должна влезть штатная рамка от Swing. Это же не трапеция от Октавии. Я менял голову сразу при покупке у дилера и там проблем не возникло (или они взяли её на себя)
tmako писал(а):5) У кого-нибудь есть личный опыт установки Amundsen на Fabia, а то как-то боязно купить RNS-310, а тем более RNS-315 на skoda-parts.cz и потом понять, что она не устанавливается и не работает?
Замена Swing на Amundsen на Fabia 2011 в принципе проблем принести не должно. Шины уже одинаковые.
Снять рамку, открутить 4 болта, поставить GPS антенну (брал у Dipo71 в параллельной ветке за 1 000 рублей), вставить штекеры, вкрутить 4 болта, поставить рамку.
Активировать магнитолу при помощи PIN кода и прописать магнитолу в машине.
Проблема только с последним - надо VAG-COM иметь
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Макс Ситроен
Вернуться в АвтоЗвук
