forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свинг отключается.
Свинг отключается.
Свинг отключается.
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 21 авг 2012, 19:30
Подскажите кто знает.Октавия 2 2010г.Странно работает магнитола.Включается кнопкой,ключа в замке нет,работает.Вставляешь ключ ,заводишь машину,магнитола тухнет,потом дисплей на секунду включается и снова магнитола отключается.Снова включается кнопкой,работает.Глушишь машину ,вытаскиваешь ключ магнитола продолжает работать.Машина куплена с рук,сразу внимание не обратили.Старый хозяин внятно сказать ничего не может.
ingenieurA85
Re: Свинг отключается.
Сообщение dadec » Чт, 23 авг 2012, 23:17
Речь идет о штатной магнитоле?
dadec
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 23 авг 2012, 23:25
Да,о штатной.Видимо ,в магнитоле блок питания глючит.
ingenieurA85
Сообщение dadec » Пт, 24 авг 2012, 6:44
Штатная магнитола может без ключа включаться.В момент когда заводите все лишние потребители отключаются, но когда заведется магнитола должна снова сама заработать. Попробуйте на диагностику съездить проверить показания компьютера, магнитола у vag тоже жаловаться умеет. Может действительно что-то с ней не так.
dadec
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 24 авг 2012, 20:37
Диагностику подключали.Магнитола ошибок не показывает.Но когда машина после запуска минут 5 поработала,магнитола включилась и после вытаскивания ключа тоже выключилась.Поэтому и сделали вывод,что в магнитоле,возможно ,неисправен стабилизатор напряжения.После запуска напряжение на АКБ через некоторое время повышается,поэтому магнитола включается.
ingenieurA85
Вернуться в АвтоЗвук
