forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок Media IN
Блок Media IN
Блок Media IN
Сообщение kag1 » Вт, 18 сен 2012, 17:22
Приобрел блок с проводами для шкоды фабии 2012 года выпуска. На неё уже установил RCD-310 от Tiguana прописал всё, что бы код не выскакивал. Вот теперь хочу установить блок MDI. У меня такой вопрос я смогу его сам подключить и будет всё нормально работать, а именно управление с RCD-310 и не нужно будет прописывать ничего дополнительно. Если можно, то наглядно с фотками или подробно напишите кто куда блок устанавливал.
kag1
Re: Блок Media IN
Сообщение kag1 » Чт, 20 сен 2012, 7:15
kag1 писал(а):Приобрел блок с проводами для шкоды фабии 2012 года выпуска. На неё уже установил RCD-310 от Tiguana прописал всё, что бы код не выскакивал. Вот теперь хочу установить блок MDI. У меня такой вопрос я смогу его сам подключить и будет всё нормально работать, а именно управление с RCD-310 и не нужно будет прописывать ничего дополнительно. Если можно, то наглядно с фотками или подробно напишите кто куда блок устанавливал.
Если кому интересно, то приобрёл я сей блок по этой ссылке http://www.ebay.com/itm/VW-RNS510-MFD-S ... 2a14589b90 оплата была 6600 руб, доставлялся одну неделю из Польши. Подключается всё просто и быстро, прописывать ничего не нужно кроме самой головы если она не была прописана. Когда снимите голову для подключения шины (провода соеденяющие блок MDI и разъём который был до этого подключён к голове) то при первом включении запросит код, его вводите и всё опять работает. Все провода и блок хорошо укладываются углублении, которое расположено у задней стенки (когда выните голову, то сразу поймёте). Я сделал дополнительный удлинитель с возможностью потом его прикрутить в бардачке, но можно и обойтись имеющимися проводами.
Подключаете и всё у вас работает.
kag1
Вернуться в АвтоЗвук
