forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поменял музыку и начались проблемы
Сообщение Koker » Ср, 08 авг 2007, 17:12
Стоял комплект Prology ,поменял это дело на усилок Calcell BST 250.2 и саб Hertz EBX 300R. и теперь буквально через 10 минут стояния пробке стрелка тахометра постоянно прыгает до 1200 оборотов,а после всего этого дела остановился на 5 минут и обратно с трудом завелся,такими темпами и аккумулятору конец придет,хотя он новый и далеко не дешевый,на прежней системе такого и близко не было.
как можно решить такую проблему?
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение dadec » Ср, 08 авг 2007, 17:46
Это только на включеной музыке?
Может гена накрывается,всетаки дожди недавно были сильные вода могла попасть.А ошибки ни какие не высвечиваются?
dadec
Сообщение Koker » Ср, 08 авг 2007, 17:49
Да,только на влюченой музыке.
Ошибок никаких нету.
Кстати,гена штатная на AGU 70А идет? а то смотрю есть на 90 и на 120,но цены :shock:
Koker
Сообщение CooLer » Ср, 08 авг 2007, 22:08
А кондер установлен? :roll:
CooLer
Сообщение dadec » Чт, 09 авг 2007, 0:20
Какое сечение проводов идущие к усилкам.Посмотри они чего доброго не греются?70А с головой хватает.Может и вправду аккумулятор еле дышит.
dadec
Сообщение hip » Чт, 09 авг 2007, 7:49
Koker писал(а):Да,только на влюченой музыке.
на AGU штатный гена - 90А.
Провода к усилкам должны быть не менее 4 AWG.
Проверь на всем включенном греются ли предохранители и соединения силовых проводов в коробке предохранителей на АКБ.
Откуда брал массу к усилителю?
hip
Сообщение Koker » Чт, 09 авг 2007, 9:57
ух ты,даже 90А идет,ну тогда его точно с головой хватит.
Провода у меня 8ga. Насколько я знаю,это тот минимум,который рекомендуется, честно говоря менять кабели по салону не очень бы хотелось. Кстати,они не греются.
Еще на усилке есть лампочка ,которая загорается при падении напряжения до 9в (пока не загоралась), ну и такая же для защиты от перегрева и ошибок в сети усилителя.
Масса взята с АКБ (проводку делал не сам,но тестером проверил).
Вчера поездил без музыки,подзаряжал АКБ,сегодня, получше ехалось,небыло скачков,может аккумулятор еще разрядился тогда,когда настраивал усилок на холостых.
Koker
Сообщение Koker » Чт, 09 авг 2007, 9:59
CooLer писал(а):А кондер установлен? :roll:
нет,но насколько я понял,для моей системы это бесполезная вещь.
Koker
Сообщение CooLer » Чт, 09 авг 2007, 11:24
Для любой системы с сабом кондер полезная вещь, ИМХО :wink:
CooLer
Сообщение aka_Fish » Чт, 09 авг 2007, 11:52
Для его бесполезен....не дает эта система нагрузки некакой (и плотный долгий басс она тоже не выдаст, имхо, он тут не нужен). Ну впринцепи если у него дохлый аккум то помоежт=) гы. но лгче акум хороший купить...
aka_Fish
Сообщение zANderLEX » Чт, 09 авг 2007, 12:24
aka_Fish писал(а):Для его бесполезен....не дает эта система нагрузки некакой (и плотный долгий басс она тоже не выдаст, имхо, он тут не нужен). Ну впринцепи если у него дохлый аккум то помоежт=) гы. но лгче акум хороший купить...
Да Вы чего серьёзно? А от куда такие скудные познания в Авто Звуке.. При чём тут долгий басс? К Вашему сведенью усилитель у автора стоит очень мощный, но и очень прожорливый, именно из-за своего АВ класса.. Кондёр необходим, кондёр сведёт колебания напряжения в меньшую сторону. А на авто с инжектором, любые колебания в сети губительны, с разу сказывается на работе двигателя.
Если АКБ дохлый, то и кондёр не поможет, а точнее даже наоборот ухудшит.. Лучше кондёра в любом случае окажется гелевый АКБ.. Он сухой, у него есть возможнось 500 раз сесть до нуля и не убится при этом, он очень быстро заряжается и тп.. Но очень часто к Гелевику ставят Кондёр, вместе они неубиваемы, ни каким усилителем..
zANderLEX
Сообщение Koker » Чт, 09 авг 2007, 13:34
zANderLEX писал(а):Лучше кондёра в любом случае окажется гелевый АКБ.. Он сухой, у него есть возможнось 500 раз сесть до нуля и не убится при этом, он очень быстро заряжается и тп.. Но очень часто к Гелевику ставят Кондёр, вместе они неубиваемы, ни каким усилителем..
Тоже наслышан о таком,да вот стоят они в лучшем случае от 7 штук и найти его только под заказ вроде как.
кстати,а такой АКБ на Октавию есть вообще? у нас с какой полярностью,с обратной должен быть?
Koker
Сообщение CooLer » Чт, 09 авг 2007, 13:47
Вот именно, бери кондер Stinger'овский, стоит он порядка 1700-1800р... :wink:
CooLer
Сообщение aka_Fish » Чт, 09 авг 2007, 14:08
При долгом глубоком бассе(или частой бочке) у тебя и начинает скакать напряжение (если ты будешь слушать музыку без басса на супер крутом усилке, то не каких колебаний не будет, а вот включи ты на немже чтонить жесткое...сразу начнутся прыжки) По поводу гелевухи и кандера (супер, но имхо, это для более серьезных систем) для 1 усилка вполне хватит обычного акума и кондера. Хотя и без кондера тоже норм. По поводу *Если АКБ дохлый, то и кондёр не поможет, а точнее даже наоборот ухудшит..* не понял как так, но и в авто-электрике не оч понимаю, поэтому не буду спорить. Хотя если ты опишешь подробно из-за чего зависит буду благодарен (но по логике такого быть не может, хотя...Нет может, ты прав наверное,ибо кондеру неоткуда будет питаться. и он сразу будет жрать с гена, куй знает вообще смотреть надо...).
aka_Fish
Сообщение zANderLEX » Чт, 09 авг 2007, 20:09
aka_Fish писал(а):При долгом глубоком бассе(или частой бочке) у тебя и начинает скакать напряжение (если ты будешь слушать музыку без басса на супер крутом усилке, то не каких колебаний не будет, а вот включи ты на немже чтонить жесткое...сразу начнутся прыжки)
это глубокое заблуждение, скачки есть всегда, но на супер крутом усилителе будет стоять соответствующее питание (Гелевик, а то и 2,и кондёр 2-10 фарат) дабы при очередном кратковременном скачке не погорел авто.. Вы наверное не снаете что басс на котором колебания минимальны начинается от 70 Гц, чаще всего басс на этой частоте обрезан усилителем (, магнитолой),либо самим ящиком. При чём низкий басс есть даже на Джазовых композициях.
Не обязательно, такое сочетание лучше всего для обычных систем, к примеру где саб стоит в багажнике, и что бы его услышать усь делают погромче.. Обычного АКБ хватит для усилителя в ценовом диапозоне до 4х тысяч. И то возможно АКБ сядет через 3-4 дня частого прослушивания на природе, а когда едешь с друзьями на отдых, такой казус не приветствуется..
Автор, гелевики есть любых полярностей, и найти по цене его можно от 5 тыс.. За то Гелевика хватит на 5 лет отличной работы, в экстремальных ситуациях, не даром их любят в "Трак Триале"
По поводу *Если АКБ дохлый, то и кондёр не поможет, а точнее даже наоборот ухудшит..* не понял как так, но и в авто-электрике не оч понимаю, поэтому не буду спорить.Хотя если ты опишешь подробно из-за чего зависит буду благодарен (но по логике такого быть не может, хотя...Нет может, ты прав наверное,ибо кондеру неоткуда будет питаться. и он сразу будет жрать с гена, куй знает вообще смотреть надо...).
Отлично не спорь, щаз поясню. Перед запуском двигателя на повороте ключа включается кондёр, и в момент за пол секунды отнимает у АКБ 1 Ф. На хорошем АКБ этот фарад вернётся уже через 2 сек, когда водитель надавит на газ. А на плохом АКБ это в момент его разрядит, или подсадит до 2х крутков стартером, так как АКБ подсевший, и у него проблемы с энергосбережением, он и разряжается в 2, а то и 3 раза быстрее.
zANderLEX
Вернуться в АвтоЗвук
