forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает приёмник автомагнитолы
Сообщение valenta1950 » Вт, 08 окт 2013, 13:59
Установил дневные ходовые огни DRL 101 при их включении(ДХО) перестаёт принимать радиостанции приёмник.Одни шумы.При выключении ДХО всё нормально,приём есть,приёмник работает нормально.Магнитолы менял результат тот же.Антенна штатная,активная.Шкода Октавия Тур.Если у кого,что было подобное-расскажите.Заранее благодарю.
valenta1950
Re: Не работает приёмник автомагнитолы
Сообщение Den » Пт, 11 окт 2013, 17:29
valenta1950 писал(а):Установил дневные ходовые огни DRL 101 при их включении(ДХО) перестаёт принимать радиостанции приёмник.Одни шумы.При выключении ДХО всё нормально,приём есть,приёмник работает нормально.Магнитолы менял результат тот же.Антенна штатная,активная.Шкода Октавия Тур.Если у кого,что было подобное-расскажите.Заранее благодарю.
как подключена аниенна? как подключены ваши китайские дрл? в зависимости от этого можно будет дать ответ... а так 100% наводки от кетайских девайсов
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение KpyT86 » Вт, 15 окт 2013, 17:35
Доброго дня. Появилась неразрешимая собственными силами (или головой) проблема.
Где то с неделю назад магнитола стала отвратительно ловить радио (даже в городе). Адаптер для питания антенны стоит (правда самопал). Что сделано, и что проверено:
Адаптер (чтоб антенна была активная) - на центральном проводе антенного кабеля со стороны антенны присутствует +12в, со стороны магнитолы +12 на антенном кабеле отсутствует.
Магнитола - пробовал другую - безрезультатно.
Антенна - разобрал, посмотрел: откровенной окиси нет, на антенном кабеле (который входит в плату на центральном проводе +12, на всякий случай пропаял минус на корпус.
Когда исключаешь из этой схемы адаптер то приём становится чуточку лучше. Если к разобранной антенне (а точнее к антенному кабелю, а не к плате) прислонить кусок провода то прием становится ещё лучше, но все  равно не так хорошо как было. Да и антенна при такой схеме точно становится пасивной.
Вопрос: как узнать что сдохло или как все это исправить если все исправно.
Ну или хотя бы партнамбер антенны. Если ценник адекватный, то может куплю.
P.S. Это все про Октавию Тур (а4)
KpyT86
Сообщение valenta1950 » Сб, 02 ноя 2013, 16:32
В ДХО находится целый набор микросхем.Вот они и создают наводки.Схему найти не смог.
valenta1950
Вернуться в АвтоЗвук
