forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поменял голову ,появились проблемы(+)
Сообщение Domitch » Пн, 24 сен 2007, 8:12
Поменял голову(был старый кассетный пионер)Подарили 65 пионер
все разъемы стандартные перекинул,в итоге :
1.Без ключа зажигания магнитола не работает
2.Сбрасываются все настройки!после выключения авто.
Если правильно понимаю надо красный и желтый провод соединить между собой?или я ошибаюсь
Domitch
Re: Поменял голову ,появились проблемы(+)
Сообщение Номер 13-ый » Пн, 24 сен 2007, 8:26
[quote="Domitch"][/quote]
хех, та же проблема, ставил сам, а времени поехать и установить нормально никак не выкрою. буду следить за темой :) узнаю как решить проблемку :)
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение Timon » Пн, 24 сен 2007, 8:29
Чтобы магнитола не забывала настройки - поменять их местами. Чтобы работала без ключа - желтый с красным от магнитолы вместе подключить к тому проводу, на котором всегда есть +12.
Timon
Сообщение Domitch » Пн, 24 сен 2007, 8:40
Если правильно понял
от заводского жгута на концах два разъема которые я подключил к жгуту от магнитолы т.е.эти два разъема поменять местами?
Желтый с красным идут между разъемами и прямо между их между собой соединить?
Domitch
Сообщение Timon » Пн, 24 сен 2007, 8:55
Нет, в одном разъеме собрано все питание, во втором - провода по которым звук идет к колонкам.
В том разъеме, по которому подводится питание, необходимо переставить местами красный и желтый провод (вот на этой схеме провода А4 и А7). Если хотите, чтобы магнитола работала без включения зажигания - тот провод магнитолы, на котором появляется 12 вольт при включении зажигания подключается через диод к проводу, на котором напряжение есть постоянно.
Timon
Сообщение Domitch » Пн, 24 сен 2007, 9:09
А если между пласиковыми разъемами поменять местами желтый с красным не выход?оба провода посередине соединены через разъем выдернуть эти разъемы и соединить крест на крест????
Domitch
Сообщение sc8b » Сб, 29 сен 2007, 0:16
Ребят, та же самая проблема,знающие люди сказали - нужно красный к красному а желтый к желтому и все ок будет,говорят - самая распространенная ошибка подключения головы
только вот у самого все руки не доходят решить эту проблему..
ЗЫ это мой первый пост))
всем здрасьте =)))
sc8b
Сообщение Shystrui » Сб, 29 сен 2007, 10:34
да тебе нуно предохранительпросто в другие контакты переставить и все будет гуд!!!
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Сообщение dadec » Вс, 30 сен 2007, 12:45
Shystrui писал(а):да тебе нуно предохранительпросто в другие контакты переставить и все будет гуд!!!
Покажешь?Или лчше скажи я на ВГ в этот раз не успею :wink:
dadec
Сообщение Domitch » Вс, 30 сен 2007, 21:33
перекинул с желтого на красный все заработало но еще один вопрос остался, на заводском разъеме есть два сине белых провода какой из них идет на питание антенны? и они оба не совпадают с обратной частью разъема на магнитоле, опытным путем перекидывания разницы в приеме не обнаружил ?
Domitch
Сообщение Vortec » Ср, 03 окт 2007, 10:26
а питание антенны там вообще не идет.Оно идет по центральной жиле самой антенны,для того чтоб его сделать надо купить например в кэмпе адаптер за 300р.тема обсуждалась тысячу раз
Vortec
Сообщение Vortec » Ср, 03 окт 2007, 10:29
В некоторых аппаратах(напр. кенвуд)сзади есть доп. гнездо для переставки предоха,там даже написано VW.А так желтый с красным все фирмы специально делают на разьемах для легкой перестановки.
Vortec
Вернуться в АвтоЗвук
