forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какой из усей взять к Hertz ESK 165.2S ?
Сообщение Loki » Чт, 27 сен 2007, 10:14
В октавию O1, в передние двери...
Hertz ESK 165.2S
Пиковая мощность, Вт 200
Номинальная мощность, Вт 100
Частотные характеристики, Гц 60 - 23 000
Чувствительность, дБ 92
Какой из усей?:
Усилитель Helix Xmax 2.1
Характеристики
Выходная мощность на канал (2 Ом) 200 Вт
Выходная мощность на канал (4 Ом) 120 Вт
Выходная мощность мост (4 Ом) 400 Вт
Диапазон частот 10 - 30000 Гц
Класс работы AB
Кол-во/номинал предохранителей 2 x 25 А
2 канала усиления
Коэффициент гармонических искажений 0.04 %
Отношение С/Ш 98 дБ
Тип защиты усилителя от короткого замыкания, по температуре, по току
Частота среза ФВЧ 80 Гц
Частота среза ФНЧ 80 Гц
Мостовой режим
Встроенный фильтр ФВЧ, ФНЧ
Входы/Выходы
Линейный вход
Чувствительность линейного входа 0,2 - 6 В
Усилитель Helix Xmax 4.1Изображение
Характеристики
Выходная мощность на канал (2 Ом) 85 Вт
Выходная мощность на канал (4 Ом) 60 Вт
Выходная мощность мост (4 Ом) 170 Вт
Класс работы AB
4 канала усиления
Отношение С/Ш 98 дБ
Мостовой режим
Входы/Выходы
2 линейных входа
В техносиле уси стоят:
HELIX Xmax 2.1 стоит 3590 руб.
HELIX Xmax 4.1 стоит 3490 руб.
Я бы, конечно взял четырехканальник с прицелом на установку саба... Потянет он эти колонки?
P.S. руки растут откуда надо... шумку и установку сделаю сам..., колько по муз-девайсам я не сильный знаток.
WTS 1,6 BFQ МКПП 2007г.
Loki
Сообщение Maestro » Чт, 27 сен 2007, 10:24
Я бы начал с замены твиттеров из этого комплекта на приличные. Эти херцовские очень уж много шипящих/свистящих/звенящих выдают. Но это дело вкуса конечно.
Вот мидбас из этого комплекта очень приличный. Реальная чувствительность довольно высокая, поэтому мощность усилков не критична совершенно.
При такой относительно небольшой разнице в цене усей, бери конечно 4-хканальник. "Лишних" каналов не бывает :wink:
Последний раз редактировалось Maestro Чт, 27 сен 2007, 10:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Maestro
Сообщение hip » Чт, 27 сен 2007, 10:26
4рёх канальник эти динамики конечно же потянет, вопрос какой саб Вы потом планируете в мост брать.
hip
Сообщение Loki » Чт, 27 сен 2007, 10:39
ОК, берем 4-х канальник, тем более, что он ДЕШЕВЛЕ
По поводу саба: буду делать сам, но это уже весной, т.к. буду сначала делать полную шумку днища, арок и т.д.
голова правда старенькая... Sony CDX-F7750S с прошлой машины снял, но пока лучше денюшку на шумку и акустику пущу...
Loki
Сообщение One » Чт, 27 сен 2007, 13:52
недавно поставил наборчик из EV-165L (это мидбас от этого набора, оранжевый) и пищалку HT-20 (пищалка из набора HSK-165, серии Hi-energy, чуть повыше классом)
звук пищалок ужасно металлический. убрал в -1 на голове, покрутил немного эквалайзером - слушать можно, но не долго. устаешь от такого звука, нет прозрачности, проработки высоких.
весь набор ESK не стал брать ибо говорят у них еще и кроссы говенные.
в общем, теперь крепко думаю о замене пищалок на что-то шелковое, подороже и получше влияющее на уши...
One
Сообщение Maestro » Чт, 27 сен 2007, 14:28
One писал(а):недавно поставил наборчик из EV-165L (это мидбас от этого набора, оранжевый) и пищалку HT-20 (пищалка из набора HSK-165, серии Hi-energy, чуть повыше классом)
Вот и я с отвратительными херцовскими пищалками столкнулся. Поменял на Eton CX280 - небо и земля конечно
Maestro
Вернуться в АвтоЗвук
