Какой из усей взять к Hertz ESK 165.2S ?
В октавию O1, в передние двери...
Hertz ESK 165.2S
Пиковая мощность, Вт 200
Номинальная мощность, Вт 100
Частотные характеристики, Гц 60 - 23 000
Чувствительность, дБ 92
Какой из усей?:
Усилитель Helix Xmax 2.1
Характеристики
Выходная мощность на канал (2 Ом) 200 Вт
Выходная мощность на канал (4 Ом) 120 Вт
Выходная мощность мост (4 Ом) 400 Вт
Диапазон частот 10 - 30000 Гц
Класс работы AB
Кол-во/номинал предохранителей 2 x 25 А
2 канала усиления
Коэффициент гармонических искажений 0.04 %
Отношение С/Ш 98 дБ
Тип защиты усилителя от короткого замыкания, по температуре, по току
Частота среза ФВЧ 80 Гц
Частота среза ФНЧ 80 Гц
Мостовой режим
Встроенный фильтр ФВЧ, ФНЧ
Входы/Выходы
Линейный вход
Чувствительность линейного входа 0,2 - 6 В
Усилитель Helix Xmax 4.1
Характеристики
Выходная мощность на канал (2 Ом) 85 Вт
Выходная мощность на канал (4 Ом) 60 Вт
Выходная мощность мост (4 Ом) 170 Вт
Класс работы AB
4 канала усиления
Отношение С/Ш 98 дБ
Мостовой режим
Входы/Выходы
2 линейных входа
В техносиле уси стоят:
HELIX Xmax 2.1 стоит 3590 руб.
HELIX Xmax 4.1 стоит 3490 руб.
Я бы, конечно взял четырехканальник с прицелом на установку саба... Потянет он эти колонки?
P.S. руки растут откуда надо... шумку и установку сделаю сам..., колько по муз-девайсам я не сильный знаток.
Hertz ESK 165.2S
Какой из усей?:
Характеристики
Класс работы AB
2 канала усиления
Отношение С/Ш 98 дБ
Мостовой режим
Входы/Выходы
Линейный вход
Характеристики
Класс работы AB
4 канала усиления
Отношение С/Ш 98 дБ
Мостовой режим
Входы/Выходы
2 линейных входа
